[讨论帖] 二氧化碳捕集、液体二氧化碳及食品级二氧化碳生产技术
863 |1
乖丫头_J3dAeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
1.可以经济回收二氧化碳气体的主要来源
目前适合生产液体二氧化碳产品的气源主要包括:
①煤及天然气制氢尾气:包括合成氨、甲醇装置脱碳尾气,炼油厂制氢脱碳尾气,双氧水装置脱碳尾气等;
②发酵尾气:包括酒精发酵尾气、沼气脱碳尾气等;
③化工石化生产副产气:包括天然气净化脱碳尾气、环氧乙烷脱碳尾气、三聚氰胺尾气、石灰窑尾气、窑炉富氧燃烧尾气等。
2.液体二氧化碳生产工艺及净化技术
回收的二氧化碳原料气缓冲分离,经二氧化碳压缩机进行加压吸附分离有害成份后,与制冷系统带来的冷量换热后使其液化为液体二氧化碳。简示意图如下:
根据二氧化碳原料气的组份和所含的有害气体成份的不同,产出液体CO2产品等级的要求,来设计合理的工艺方案。目前比较典型的液体二氧化碳生产工艺设计为:吸附+精馏和催化氧化法来去除有害成份,简示意图如下:
3. 液体二氧化碳的主要用途及指标
我国现行的液体二氧化碳标准主要分食品级标准和工业级标准。食品级执行的标准为GB10621-2006《食品添加剂液体二氧化碳》;工业级主要执行的标准为GB/T6052-2011《工业液体二氧化碳》和HG/T2537-93《焊接用二氧化碳》两个标准。
3.1、食品级液体二氧化碳主要用途:
(1)碳酸饮料(百事/可口可乐等)、啤酒、现调饮料(快餐店可乐机等);
(2)食品保鲜、食品级干冰、大棚蔬菜;
(3)膨化食品、烟丝膨化;
(4)超临界萃取等;
3.2、工业级液体二氧化碳主要用途:
(1)二氧化碳保护焊;
(2)干冰清洗;
(3)石油开采;
(4)稀土开采加工(碳酸锶、碳酸钡等);
(5)医药及农药中间体(单氰胺、双氰胺等)、化工等。
3.3、二氧化碳固化为干冰可用于人工降雨、消防、铸模成型等。
4.我公司设计的二氧化碳生产装置的产品质量、CO2回收率和公用工程消耗
4.1、产品的各项指标达到**食品级标准GB10621-2006和**工业级标准GB/T6052-2011。
4.2、二氧化碳回收率:≥75%
4.3、公用工程消耗
发表于 2025-8-4 10:48:02
【提示:直接搜索5698011可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 乖丫头_J3dAe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-8-5 07:00:32
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060238 second(s), 41 queries Redis On.
