[讨论] 泵的选型示例
1.1K |2
泵的选型示例
先了解一下泵选择时涉及到的工艺参数:流量Q:工艺人员应给出正常、最小和最大流量,选泵时额定流量要不小于装置最大流量,或取正常流量的1.1 - 1.15倍。②扬程H:工艺装置所需扬程值,泵的额定扬程一般为装置所需扬程的1.05 - 1.1倍。③进出口压力:影响壳体耐压和轴封要求。④温度T:应给出泵进口介质正常、最低和最高温度。⑤装置汽蚀余量NPSHa:即有效汽蚀余量。⑥操作状态:分连续和间歇操作。⑦现场条件:涵盖泵安装位置(室内、室外)、环境温度、相对湿度、大气压力、大气腐蚀状况、危险区域划分等级等。
一、泵的选型要点
  • 1. 选型条件
    输送介质物理化学性能:包括介质类型、腐蚀性、磨蚀性、毒性、固体颗粒含量及大小、密度、粘度、汽化压力、气体含量、是否易结晶等,这些参数对泵的性能、材料和结构影响重大,选型时需重点考量。
  • 例如:三效蒸发器出料泵输送含氯化钠水溶液,含氯离子有腐蚀性、浆料有磨蚀性,固含量约10% ,颗粒大小约0.12mm 。
  • 2. 泵类型的选择
    离心泵结构简单、输液无脉动、流量调节方便,除特殊情况外应优先选用。
    有计量要求选计量泵。
    高扬程小流量且无合适离心泵时,选往复泵或汽蚀要求不高时选旋涡泵。
    低扬程大流量选轴流泵和混流泵。
    介质粘度大(大于650 - 1000mm²/s )选转子泵(如螺杆泵)或往复泵;粘度特别大时选特殊设计的高粘度泵。
    介质含气量>5% ,流量小且粘度小于37.4mm²/s时,选旋涡泵,允许流量脉动可选往复泵。
    启动频繁或灌泵不便场合,选有自吸性能的泵(如自吸式离心泵、旋涡泵、容积式泵 )。
发表于 2025-7-2 08:34:54
【提示:直接搜索5696001可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
3
化工你我他VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)- 登录查看全文
发表于 2025-7-12 14:47:37
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060323 second(s), 46 queries Redis On.
PageCache Hit @ 2026-08-01 12:45:11
