[推荐] 空冷风机巡检要点及故障处理指南
2.6K |3
空冷风机巡检要点及故障处理指南
一、系统化巡检要点
  • 传动系统检查
         (1)皮带检查
  • 外观检查:观察皮带表面有无裂纹、起皮、龟裂、硬化等老化现象,检查皮带轮槽内有无磨损粉末
  • 张紧度检测:使用专用张力计测量,或采用拇指按压法(按压中点位移量10-15mm为佳)
  • 对中度检查:用直尺测量两皮带轮端面偏差不超过1mm/100mm轮距
  • 风机本体检查
         (1)运行状态监测
  • 振动检测:使用测振仪测量轴承座振动值,通常应≤4.5mm/s(RMS值)
  • 噪声监测:采用声级计测量,异常噪声(>85dB)需重点排查
  • 叶轮检查:停机时检查叶片有无裂纹、变形,积灰厚度不超过叶片厚度的1/3
(2)润滑系统
  • 油位检查:油窗显示应在1/2-2/3范围,脂润滑轴承填充量应为腔体1/3-1/2
  • 油质分析:定期取样检测,水分含量>0.1%或酸值>1.5mgKOH/g需更换
  • 润滑周期:连续运行设备每2000小时补充润滑脂,高温环境缩短至1000小时
  • 电机系统检查
         (1)电气参数
  • 三相电流不平衡度<10%,温升不超过绝缘等级限值(B级≤80K)
  • 绝缘电阻:500V兆欧表测量应>1MΩ(新设备>5MΩ)
(2)机械状态
  • 轴承温度:滚动轴承≤95,滑动轴承≤80
  • 安全防护检查
  • 防护罩网孔尺寸≤10mm,距危险部位距离≥50mm
  • 急停装置每月功能测试,响应时间<2秒
  • 接地电阻≤4Ω,防雷装置接地电阻≤10Ω
二、典型故障诊断与处理
  • 机械类故障
         (1)轴承故障
  • 故障特征:频谱分析显示1倍频及谐波突出,伴随温度升高
  • 处理流程:
    停机后手动盘车检查卡涩
    更换轴承时注意保持架方向,润滑脂预填充30%空间
    动平衡校正残余不平衡量≤1.6mm/s
(2)叶轮故障
  • 动态平衡:使用现场动平衡仪校正,剩余不平衡量≤G6.3级
  • 机械损伤:叶片出现裂纹或断裂要立即进行更换。
  • 电气类故障
         (1)绕组故障
  • 诊断方法:直流电阻测试三相偏差<2%,极化指数≥2.0
  • 维修要点:真空浸漆处理,F级绝缘烘干温度155±5
(2)电源故障
  • 保护配置:热继电器整定值=1.05-1.2倍额定电流
  • 电压监测:安装智能电表记录电压波动,瞬态波动≤±10%
  • 系统类故障
         (1)风量不足
  • 排查步骤:
    测量静压箱密封性(漏风率<5%)
    调整叶片角度(±5°范围内)
(2)异常振动
  • 诊断流程:
    轴承故障损坏
    叶片损伤,动平衡失效
三、预防性维护建议
  • 建立设备健康档案
  • 每日点检记录运行参数
  • 每季度润滑台账管理
  • 年度大修计划制定
  • 智能监测方案
  • 安装在线振动监测系统
  • 配置红外热成像仪定期扫描
  • 备件管理
  • 关键备件(轴承、皮带传动轮等)保持3个月库存
  • 易损件更换周期:皮带1-2年,联轴器弹性体3年
建议配合设备管理系统实现数字化运维。特殊工况需根据厂家技术手册调整维护参数。
发表于 2025-5-25 09:19:28
【提示:直接搜索5693717可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 中原人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
q367n919kyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2025-5-25 12:43:24
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2026-2-12 08:14:21
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104326 second(s), 43 queries Redis On.
