[行业动态] 换热器内漏的危害及原因
980 |2
换热器是化工装置中常见的换热设备,用于物料的加热、冷却或热量回收。如果换热器发生泄漏,轻则产品质量没法保证,重则出现设备损坏、物料泄漏导致着火、爆炸或人员中毒。
换热器内漏有什么危害呢?
1.酸性物质泄漏到循环水,循环水腐蚀其他冷却设备。这种泄漏通过检测循环水pH值或电导率等可以检测,所以应制定循环水水质分析管理制度,确定分析指标、控制范围和分析频率等,设置在线pH或电导仪最佳。有循环水冷却搪瓷设备的尤为注意,循环水显酸性会导致搪瓷釜析氢腐蚀产生爆瓷现象。
2.换热器内漏,会导致着火爆炸。泄漏是着火爆炸的根源,但有些换热器内漏隐蔽的风险更要注意。例如:蒸汽加热加热器加热可燃物料时,物料(含气体)漏入蒸汽凝液系统;循环水冷却可燃物料时,可燃物料、可燃气体漏入循环水系统等。在凝液、循环水设施处设备检修、动火时,可能会发生着火、爆炸、人员中毒等问题。
3.换热器内漏,可能导致低压侧超压。如果换热器物料压力相差较大的工况,应在低压侧设置压力报警和安全阀,在换热器内漏时及时发现和泄压保护设备。高温导热油漏入到水侧,会发生水的爆沸超压。
4.换热的两相如果禁忌,内漏会发生化学反应,腐蚀或堵塞设备。例如:硫酸冷却器,循环冷却水漏入硫酸,导致硫酸侧管束和管线加剧腐蚀;异氰酸发应系统换热器发生泄漏,会导致异氰酸聚合堵塞管线等。检查措施,就是严格监测各相物料的压力、温度、和分析小指标项目等。
5.影响产品质量。物料和加热、或冷却介质混合,会到导致产品质量事故。为了降低成本需要,有些装置为了回收热量,设计了物料间换热,如果内漏会影响产品质量或其他安全问题。
换热器内漏的可能原因有哪些呢?
1.制作质量。低价中标、或制作厂家管理问题,导致换热器制作时存在缺陷,导致使用时换热器发生了内漏。这就需要,制作前选择好厂家、制作中要做好过程监督、制作后要严把验收关。
2.震动摩擦穿孔。换热器的隔板、支撑等,如在在物料湍流、流速周期变化等情况下,会发生震动、摩擦导致穿孔。需要在设计时考虑好隔板、物料扰动等因素,在安装时严格按图施工等。
3.冲刷、气蚀等。在换热、反应时,有些物料为液固两相、甚至是三相,也有可能是气体瞬间冷凝等形成气蚀,这些冲刷、气蚀会导致设备泄漏。应在换热器设计时,做好工艺条件的确认,用ASPEN软件等做好计算,保证实际工况和设计工况吻合。
4.酸性腐蚀。循环水显酸性,会发生酸性腐蚀。
5.电化学腐蚀。换热器由于金属表面不同部位存在电位差,形成了无数微小的原电池形成电化学腐蚀。尤其是在循环水流速低时,水中的溶解氧和污泥等在管板、管束表面沉积,形成腐蚀电池加速了腐蚀。
6.生物腐蚀。生物体代谢产生酸破坏金属耐腐蚀保护层,生物新陈代谢耗氧造成金属表面 O2 浓度不均而引起氧浓差腐蚀。
7.氯根腐蚀。当奥氏体不锈钢暴露在有氯根离子含水环境中时,就会发生氯化物应力腐蚀开裂(CISCC)。如果温度高于54~79 ℃且pH值很低或者存在溶解氧时,只需要有痕量的氯化物,就会发生氯化物应力腐蚀开裂。
8.氨腐蚀。有些装置换热器需要进行氨试漏,试漏后部分氨存在冷却介质侧,如果冷却介质侧有铜材质的换热器,就会导致含铜换热器内漏。例如,冰机的换热器会被生产装置工艺换热器试漏残存的氨腐蚀。
9.氢脆。高温、高压涉氢换热器,氢原子在金属晶格中扩散,导致金属的韧性下降脆性增加,发生泄漏
10.应力腐蚀。金属材料的变形,如膨胀、焊接应力、收缩或扭曲等会导致应力腐蚀。(作者:范志涛)
发表于 2025-5-8 07:32:14
【提示:直接搜索5692478可直达本帖。】
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2025-5-8 07:50:30
发表于 2025-5-9 08:54:25
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063514 second(s), 45 queries Redis On.
