海奥膜
[资源分享] 捣固煤饼的最佳水分、细度和密度
4.4K |3
        捣固煤饼的最佳水分、细度和密度之间的关系是相互关联的,它们共同影响着煤饼的强度和稳定性。水分、细度和密度是影响捣固煤饼强度的关键因素,通过合理控制这些参数,可以提高煤饼的质量和稳定性。
1、水分对捣固煤饼强度的影响:
         水分是影响捣固煤饼强度的关键因素之一。适宜的水分含量可以使煤粒之间的黏结剂发挥作用,从而提高煤饼的强度。一般来说,捣固煤饼的水分应控制在9%-11%之间,这样可以确保煤饼在捣固过程中能够充分黏结,同时避免因水分过高导致的强度下降。
2、细度对捣固煤饼强度的影响:
        细度是指煤粒的大小分布,细度对煤饼的强度也有重要影响。细度小于3mm的煤应控制在90%-93%,其中粒度小于0.5mm的应在40%-50%之间。细度越高,煤饼的堆密度和抗压强度会提高,但抗剪强度会降低;反之,细度越低,则需要消耗更多的捣固功才能达到一定的稳定性。
4、密度对捣固煤饼强度的影响
        密度是指单位体积内煤的质量,提高密度可以通过增加水分和细度、增加捣固遍数和高度来实现。一般来说,捣固煤饼的密度应达到1.05以上,这样可以确保煤饼在高温下不易塌陷。
发表于 2025-3-27 07:18:49
【提示:直接搜索5682494可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bobdvpwffeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2025-3-27 08:52:01
振兴焦化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-5-22 08:54:17
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107043 second(s), 46 queries Redis On.
