[推荐] 漏损是“面”,漏水是“点” | 化工水系统如何精准识别与应对?
1.4K |1
金马水损控制VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
在化工生产过程中,水系统(如循环冷却水、工艺用水、废水处理系统等)的稳定运行是保障生产安全和效率的关键。然而,系统运行中常出现水量损失问题,其中“漏损”与“漏水”是两类易被混淆的现象。尽管两者均表现为水量的非预期减少,但它们在定义、原因、影响以及应对措施上存在明显的区别。
漏损
定义:通常指的是由于管道、设备老化、腐蚀、施工缺陷或不当操作等原因导致的非计划性水资源损失。漏损是持续性的,可能随着时间的推移逐渐累积。
原因:常见原因包括管道老化、腐蚀、外力损坏、地质沉降等。
影响:会导致水资源的浪费,增加企业的供水成本,还可能引发地基沉降、水质污染等环境问题。
应对措施:需要通过科学管理手段进行预防和控制,如定期进行管网漏损检测、加强分区计量管理、更新改造陈旧老化管网等。
定期进行漏水检测是管网漏损控制最直接、有效的措施。管道长期漏水不及时发现和修复,会存在极大危害。定期进行漏水检测,由被动检漏维修到主动检查漏失。可以保障供水管网安全稳定运行。智慧金马作为专业漏水检测服务商,长期致力于为石油炼化行业提供高效、精准的漏水检测服务。
DMA分区计量是控制漏损的重要手段,通过DMA分区计量可以辅助检漏人员优化检漏程序,提升对管网管理的效率,并且可通过实时监测供水流量,分析有可能出现的漏损点,提前防范,达到控制漏损的目的,变事后堵漏为事前预防。
为响应**数字化发展政策,助力工业生产节水优先,智慧金马建设DMA漏损管控系统,通过分区计量管理,实现管网精准控漏,及提前预测潜在漏水点,深入分析分区数据及时判断新增漏失,快速进行漏损控制,持续降低企业水损。
根据石化厂区的实际情况,按区域、装置、水种进行DMA分区划分,确保每个区域或装置内的水量计量和管理相对独立。通过对各区域的压力波动信号进行监测和分析,对已发现的损点进行精准定位。根据分析结果,及时发现和预测潜在的漏损点,针对性的提供工作方向,智能分析管网运行现状,保障管网正常运行,有效排查漏损区域。
漏水
定义:通常指的是由于管道、设备连接处松动、损坏或施工质量不佳等原因导致的意外水流出。漏水可能是突发性的,也可能是持续性的,但通常是局部的。
原因:通常指的是由于管道、设备连接处松动、损坏或施工质量不佳等原因导致的意外水流出。漏水可能是突发性的,也可能是持续性的,但通常是局部的。
影响:除了造成水资源的浪费和增加供水成本外,还可能导致设备损坏、生产中断等直接影响。
应对措施:需要及时发现并进行修复,如通过听音法等技术手段定位漏水点,然后进行修复。
在漏水检测服务中,智慧金马针对石油炼化企业管网复杂情况,结合多年的检测经验,采用先进的检测方法,包括听音法、流量法、相关法结合管线探测等手段,准确判断管线异常区域;再使用先进的仪器进行阀栓及路面听音检测,确定漏水发生区域;最后对不具备路面听音检测条件的区域,进行相关检测及相关分析,综合分析声波检测、路面检测及相关检测的结果,缩小漏水区域范围,对漏水点进行精准定位。并对修复后的漏水点进行复测,确定管道无漏水异常,排除由于管道泄漏原因造成的安全隐患。
在化工水系统中,漏损是“面”,漏水是“点”。为了有效控制水资源的损失,保障化工企业的安全生产和可持续发展,企业需要采取科学的管理手段和先进的技术方法,通过:技术防控减少漏水、管理优化降低漏损,漏损和漏水进行有效的预防和控制,才能实现水资源高效利用与安全生产的双重目标。
发表于 2025-3-17 13:54:55
【提示:直接搜索5682009可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 金马水损控制 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052214 second(s), 36 queries Redis On.
