[推荐] 管道风速仪
1.1K |1
wx_Pd2h6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
在工业与科研领域,精准测量风速对优化流程、保障安全及确保产品质量意义重大。
1. **DLY1001系列**
    - **DLY1001.EX防爆风速变送器**:适用于化工等高危行业,防爆认证齐全,测量范围广,精度高,输出信号多样,可测多种参数,技术参数详细且型号说明清晰。例如,其测量范围涵盖0 - 10M/S至0 - 100M/S(可调整),输出形式包括压力、风速、风量值、温度,输出信号有模拟量(0 - 10V/4 - 20mA)、RS485、开关量等,分辨率达压力0.1Pa、风速0.1m/s、温度0.1°,精度等级为0.2%fs,电源电压24VDC,环境相对湿度0 - 95%,工作温度 - 40 - +450°C,防护等级IP66,响应时间<2秒。型号如DLY1001 - EX - AV - A100 - G21 - 40 - P10,表示皮托管防爆风速仪,模拟量输出,0 - 100米量程,螺纹探头G21,探杆长度40mm,气管长度10米。
2. **DLY1002系列**
    - **DLY1002YT一体式风速变送器**:适合洁净室等空间要求高的场所,热敏式探杆耐高温70°,量程10 - 75m/s风速范围可选,信号输出0 - 10V/4 - 20mA、RS485、开关量(常开、常闭)触点,LCD高亮液晶屏显示,按键操作功能丰富。技术参数中探杆长度标准220mm,可定制。型号DLY1002YT - AV - A75 - 220,表示一体式风速仪,模拟量输出,0 - 75米量程,探杆长度220mm。
3. **DLY1003圆形皮托管式风速变送器**:在工业通风等领域表现出色,性能参数与DLY1002皮托管式相近,量程10 - 80m/s风速范围可选,信号输出多样(0 - 10V/4 - 20mA、RS485、开关量),探头和硅胶管材质优良(不锈钢304材质探头,耐高温450°,硅胶管耐高度250℃且高阻燃),OLED高亮液晶屏显示,按键操作方便。型号DLY1003 - AV - A75 - G21 - 40 - P10,表示圆形皮托管式风速仪,模拟量输出,0 - 75米量程,螺纹探头G21,探杆长度40mm,气管长度10米。
5. **DLY1005微型风速变送器**:专为实验室等环境设计,量程1 - 10m/s可选,采用进口热源高灵敏元件,精确度高,优质PVC或铝合金金属材料外壳,适应不同环境。输出信号0 - 10V/4 - 20mA、Rs485可选,探杆长度标准150mm,可定制加长。型号DLY1005L - AV - A5 - X3 - 220,表示微型铝壳风速仪,模拟量输出,0 - 5米量程,线长3米,探杆长度150mm。
    - **DLY1010 - 4 4路多参数风速变送器**:用于多风口风速监测场所,可同时检测4个风口,体积小节省空间。量程10 - 100m/s风速范围可选,信号输出RS485,探头不锈钢304材质(可定制316)耐高温450°(可加散热器耐高温800°C),气管耐高度250℃且高阻燃硅胶材料,可定制量程及皮托管长度,LCD高亮液晶屏显示,按键操作便捷。技术参数包括测量范围0 - 10M/S至0 - 100M/S(可调整),输出形式压力、风速、风量值、温度,分辨率压力0.1Pa、风速0.1m/s、温度0.1°,精度等级3%,电源电压24VDC,环境相对湿度0 - 95%,工作温度 - 40 - +450°C,防护等级IP66,响应时间<1秒。型号DLY1010 - 4 - R - A50 - G21 - 40 - P20,表示4路风速仪,RS485输出,0 - 50米量程,螺纹探头G21,探杆长度40mm,气管长度20米。
    - **DLY1010 - 5 5路多参数风速变送器**:与前款类似,可检测5个风口,性能参数相同,型号DLY1010 - 5 - R - A50 - G21 - 40 - P20,表示5路风速仪,RS485输出,0 - 50米量程,螺纹探头G21,探杆长度40mm,气管长度20米。
## 二、安装与使用要点1. **安装方式**    - 传感器测量点应在管道直径1/3或2/3处,安装在弯曲管道时需遵循特定距离原则(测量处位于进风弯管直径的6倍距离A = 6XD,测量处位于出风弯管直径的3倍距离B = 3XD),风向应与标定方向一致,安装时需按开孔、安装固定块、锁紧固定螺丝、插入风速传感器并微调方向、再次锁紧固定螺丝的顺序进行操作。2. **使用须知**    - 仪器工作环境需远离振动源、强电磁场,环境温度要稳定,一般不能测量强腐蚀性的气体和液体压力,测量压力不能超过允许过载压力范围。要定期检查主机及固定在烟筒上的取样管的固定螺钉是否松动,根据烟尘浓度,每隔1 - 3月取下固定在烟筒上的取样管和气路连接管进行人工除灰,保持机内清洁,防止杂物影响仪器工作。仪器若因制造质量问题损坏,1年内免费修理,销售后终身维修。联系人:16620981867
发表于 2024-11-15 11:09:49
【提示:直接搜索5673086可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_Pd2h6 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065801 second(s), 39 queries Redis On.
