[原创] O型圈的基础知识
5.3K |7
O 型圈基础知识 – 测量它们。
O 形圈是一种圆形机械密封件,可防止气体或液体通过开口。可以说,这是一个工程奇迹。然而,它们并不完美,随着时间的推移,它们可能会磨损并需要更换,因此获得正确的尺寸至关重要。我们整理了一些简单易懂的说明,以便您获得适合工作的正确尺寸。
O 形圈的三个 D
为了获得适合您应用的完美尺寸的 O 形圈,您需要三个尺寸。它们是外径 (OD)、内径 (ID) 和最重要的横截面 (CS)。听起来很简单,说实话,确实如此。所有测量值都应以毫米为单位记录。首先将环放在平坦干净的表面上。
· 外径 – 使用尺子或卷尺测量从外边缘一侧到另一侧的宽度
· ID – 重复此操作,但要测量从一个内边缘到另一个内边缘
· CS – 将 O 形圈放入游标卡尺中,轻轻夹紧钳口。动作要非常轻柔,不要挤压
记录所有三个测量值,别忘了以毫米为单位,这样就万事大吉了。我听到你说“啊,但我没有游标卡尺”,这不是问题。如果你同时拥有 ID 和 OD,我们可以使用一个非常简单的公式来计算 CS。事实上,只要你有这三个尺寸中的两个,就有一个方便的公式可以帮助你计算出另一个。
O 型圈 – 神奇配方
· 横截面积等于外径减去内径再除以二。或者用方程式 CS=(OD-ID)÷2
· 外径等于内径加上两倍横截面积,即 OD = ID+(CS x 2)
· 内径等于外径减去两倍横截面积或 ID = OD-(CS x 2)
如果您的 O 形圈被切断或折断,我们仍然可以解决问题。测量环的长度和横截面。然后将长度除以 π (3.142),这将得出周长。从中取出横截面即可得出内径。
· 长度÷π=周长
· 周长 – CS = ID
当然,如果您没有尺子,或者真的不想尝试自己测量,那么请给我们一个,我们知识渊博的销售团队将为您完成这项艰苦的工作。
发表于 2024-9-21 14:50:39
【提示:直接搜索5670886可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 huilimifeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tbzljlntiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-O ... 登录查看全文
发表于 2024-9-21 16:11:04
发表于 2024-9-22 06:32:21
发表于 2024-9-26 07:58:31
guojifuhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2024-9-27 08:55:48
T_NNCRQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-10-9 11:48:28
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2026-2-5 08:26:21
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079388 second(s), 57 queries Redis On.
