[求助] 为什么冲击试验时要对热影响区进行冲击试验,热影响区又不属于焊缝。
1.3K |9
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
焊接工艺评定评的是焊缝,为什么冲击试验时要对热影响区进行冲击试验,热影响区又不属于焊缝。
发表于 2024-9-3 23:10:58
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
extyyjesvtVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
在焊接过程中,热影响区(HAZ)是指那些未被熔化,但其微观结构和性能由于高温而发生改变的区域。虽然热影响区并不属于焊缝本身,但它是焊接接合过程中十分关键的一部分。由于热影响区经历了温度的急剧变化,这可能导致材料出现硬化或脆化,进而影响整个焊接结构的力学性能。
进行冲击试验主要是为了评估焊接接头在受到突然冲击或负载时的韧性和抗断裂能力。热影响区的性能直接影响焊接接头的整体质量和安全性。如果热影响区因焊接过程中的热影响而性能下降,那么在实际使用中这个部位可能成为焊接结构的弱点,容易引发裂纹或断裂。
因此,在焊接工艺评定中包括对热影响区进行冲击试验是为了全面评估焊接结构的性能,确保焊接质量和安全。
发表于 2024-9-4 00:24:42
mick2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看看这篇:https://bbs.hcbbs.com/thread-5670014-1-1.html
发表于 2024-9-4 07:25:15
参与人数 1财富 +15 收起 理由
WANGJIABAO + 15 深入讨论
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正常的焊缝状况:
热影响区强度≤母材强度≤焊缝强度
发表于 2024-9-4 07:49:03
参与人数 1财富 +15 收起 理由
baijianfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【设备从业者】
焊接工艺评定是对焊接接头进行评定,包括热影响区。
发表于 2024-9-4 08:06:28
请看图  详情 回复 发表于 2024-9-4 08:35
这个理解应该有误  详情 回复 发表于 2024-9-4 08:26
参与人数 1财富 +15 收起 理由
WANGJIABAO + 15 积极参与
WANGJIABAO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
这个理解应该有误
发表于 2024-9-4 08:26:02
请看图
发表于 2024-9-4 08:35:59
发表于 2024-9-4 09:21:23
孤风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
个人意见如下:
1)如同5楼所述,焊接接头包括热影响区;
2)是否需要冲击与母材类别有关,暂定是一般的低合金钢母材焊接,热影响区虽然处于母材上,但整个焊接过程会经历升温降温过程(温度距离熔合线越近则越高),你可以理解为一个非常短暂的瞬时热处理过程(当然其温度不是我们常规的热处理温度),同时微观上晶粒会出现长大的现象,这些都会影响到热影响区的力学性能(尤其是冲击)和耐腐蚀性能等,热影响区算是接头的性能薄弱区,所以需要进行冲击试验;而对于一些高合金钢(如奥氏体不锈钢)来说,其本身的韧性很好,但就冲击性能来说,即使出现上述情况,也能满足使用要求,所以一般和母材一样不用热影响区的冲击,但不排除特殊情况如低于-196度的温度下或者设计有特殊的技术要求等。
以上,供参考~~~
发表于 2024-9-9 10:42:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070940 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
