[推荐] 泵振动过大的10个原因
1.6K |3
泵是否异常振动是评价水泵质量是否可靠重要的一个指标,导致多级泵振动的原因有很多,例如水流状况影响、流体运动复杂性、动静平衡、高速旋转部件等都有可能会影响水泵的稳定性,下面来给大家全面分析下水泵振动原因。导致振动的10个原因:   1、轴   泵轴很长,很容易由于水泵刚度不足、挠度太大、轴系直线度差等情况,造成动件(传动轴)与静件(滑动轴承或口环)之间产生碰摩,导致水泵振动,泵轴太长,受水池中流动水冲击影响较大,使多级泵水下部分的振动加大,泵轴平衡盘间隙过大,或者轴向工作窜动量调整不当,也都会造成轴低频窜动,导致轴瓦振动,旋转轴的偏心,也会导致轴的弯曲振动。2、基础及泵支架   驱动装置架与基础之间采用的接触固定形式不好,基础和电机系统吸收、传递、隔离振动能力差,导致基础和电机的振动都超标,水泵基础松动,或者水泵机组在安装过程中形成弹性基础,或者由于油浸水泡造成基础刚度减弱,水泵就会产生与振动相位差1800的另一个临界转速,从而使水泵振动频率增加,如果增加的频率与某一外在因素频率接近或相等,就会使多级泵的振幅加大。另外,基础地脚螺栓松动,导致约束刚度降低,会使电机的振动加剧。3、联轴器   联轴器连接螺栓的周向间距不良,对称性被破坏,联轴器加长节偏心,将会产生偏心力,联轴器锥面度超差,联轴器静平衡或动平衡不好,弹性销和联轴器的配合过紧,使弹性柱销失去弹性调节功能造成联轴器不能很好地对中,联轴器与轴的配合间隙太大,联轴器胶圈的机械磨损导致的联轴器胶圈配合性能下降,联轴器上使用的传动螺栓质量互相不等。这些原因都会造成多级泵振动。4、水泵自身的因素   叶轮旋转时产生的非对称压力场;吸水池和进水管涡流;叶轮内部以及涡壳、导流叶片漩涡的发生及消失;阀门半开造成漩涡而产生的振动;由于叶轮叶片数有限而导致的出口压力分布不均;叶轮内的脱流;喘振;流道内的脉动压力;汽蚀;水在泵体中流动,对泵体会有摩擦和冲击,比如水流撞击隔舌和导流叶片的前缘,造成振动;输送高温水的锅炉给水泵易发生汽蚀振动;泵体内压力脉动,主要是泵叶轮密封环,泵体密封环的间隙过大,造成泵体内泄漏损失大,回流严重,进而造成转子轴向力的不平衡和压力脉动,会增强振动。   另外,对于输送热水的不锈钢热水泵,如果启动前泵的预热不均,或者水泵滑动销轴系统的工作不正常,造成泵组的热膨胀,会诱发启动阶段的剧烈振动;泵体来自热膨胀等方面的内应力不能释放,则会引起转轴支撑系统刚度的变化,当变化后的刚度与系统角频率成整倍数关系时,就发生共振。  5、电机
   电机结构件松动,轴承定位装置松动,铁芯硅钢片过松,轴承因磨损而导致支撑刚度下降,会引起振动。质量偏心,转子弯曲或质量分布问题导致的转子质量分布不均,造成静、动平衡量超标。   另外,鼠笼式电动机转子的鼠笼笼条有断裂,造成转子所受的磁场力和转子的旋转惯性力不平衡而引起振动,电机缺相,各相电源不平衡等原因也能引起振动。电机定子绕组,由于安装工序的操作质量问题,造成各相绕组之间的电阻不平衡,因而导致产生的磁场不均匀,产生了不平衡的电磁力,这种电磁力成为激振力引发振动。6、水泵选型和变工况运行   每台泵都有自己的额定工况点,实际的运行工况与设计工况是否符合,对泵的动力学稳定性有重要的影响。水泵在设计工况下运行比较稳定,但在变工况下运行时,由于叶轮中产生径向力的作用,振动有所加大,单泵选型不当,或是两种型号不匹配的泵并联。这些都会造成多级泵的振动。7、轴承及润滑   轴承的刚度太低,会造成第一临界转速降低,引起振动。另外,导轴承性能闭不良导致耐磨性差,固定不好,轴瓦间隙过大,也容易造成振动,而推力轴承和其他的滚动轴承的磨损,则会使轴的纵向窜动振动以及弯曲振动同时加剧。润滑油选型不当、变质、杂质含量超标及润滑管道不畅而导致的润滑故障,都会造成轴承工况恶化,引发振动,电动机滑动轴承油膜的自激也会产生振动。8、管道及其安装固定   泵的出口管道支架刚度不够,变形太大,造成管道下压在泵体上,使得泵体和电机的对中性破坏,管道在安装过程中较劲太大,进出口管路与泵连接时内应力大,进、出口管线松动,约束刚度下降甚至失效,出口流道部分全部断裂,碎片卡人叶轮,管路不畅,如出水口有气囊,出水阀门掉板,或没有开启,进水口有进气,流场不均,压力波动,这些原因都会直接或者间接地导致多级泵和管路的振动。9、零部件间的配合   电机轴和泵轴同心度超差,电机和传动轴的连接处使用了联轴器,联轴器同心度超差,动、静零部件之间(如叶轮毅和口环之间)的设计间隙的磨损变大,中间轴承支架与泵筒体间隙超标,密封圈间隙不合适,造成了不平衡,密封环周围的间隙不均匀,比如口环未人槽或者隔板未人槽,就会发生这种情况。这些不利因素都能造成多级泵振动。10、叶轮   泵叶轮质量偏心,叶轮制造过程中质量控制不好,比如,铸造质量、加工精度不合格,或者输送的液体带有腐蚀性,叶轮流道受到冲刷腐蚀,导致叶轮产生偏心。水泵叶轮的叶片数、出口角、包角、喉部隔舌与叶轮出口边的径向距离是否合适等。使用中叶轮口环与多级泵的泵体口环之间、级间衬套与隔板衬套之间,由最初的碰摩,逐渐变成机械摩擦磨损,这些将会加剧多级泵的振动。
发表于 2024-8-26 08:00:06
【提示:直接搜索5669541可直达本帖。】
发表于 2024-8-26 10:35:21
wx_小晨751751VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC8100418  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
(请先登录或注册成为海川会员后查看)- 登录查看全文
发表于 2024-8-26 11:08:37
发表于 2024-8-26 12:45:07
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058374 second(s), 39 queries Redis On.
