企业辐射化工推广
[推荐] 蒸汽系统为什么要疏水
1.8K |6
一、疏水阀具备三大功能:排水、阻蒸汽、排空气,因此在蒸汽系统中,疏水阀是非常重要的,能最大限度的利用热能,是蒸汽和冷凝水系统之间最重要的链接部分。
1、蒸汽的本质是水,是含有很多热量的气态水,在使用蒸汽的生产制程中,蒸汽通过换热设备时,换热器吸收蒸汽的潜热把热能转换到产品上,此时蒸汽失去了潜热,就会冷凝形成冷凝水。而冷凝水却没有像蒸汽那样快速加热物体的能力,所以必须迅速排出去,否则,冷凝水堵在设备内,蒸汽无法进来,换热效率**降低,产品就无法加热,而且冷凝水会对换热设备产生腐蚀,因此,必须通过疏水阀迅速将冷凝水排除干净。
2、蒸汽在输送过程中,因为环境温度较低,会辐射损失一部分热量,也会产生少量的冷凝水,因此,必须安装疏水阀,使蒸汽到达用汽点时尽可能干燥,避免水锤和腐蚀,使蒸汽得到更加经济有效的利用。
3、启机时管道内的初始空气和运行中的部分热空气,会**降低蒸汽的传热效率,也可能会产生“空气绑”,导致无法加热产品,因此,必须通过疏水阀来自动排放空气。
二、如果用普通的阀门代替疏水阀,会出现什么问题呢?
在实际操作中,我们看到个别用户,没有装疏水阀,或者因为原来疏水阀经常漏气,或经常堵水,后来就把疏水阀拆了,换成了普通截止阀或球阀,定期派人去手动排水;有些则用电磁阀或气动切断阀,用继电器定时自动排水;有些则直接把冷凝水接到公共回收罐,用泵打回到锅炉房;有些则使用针孔式疏水阀;如此种种,用户以为没有了以前疏水阀的毛病,问题就解决了,殊不知,这样会造成严重的蒸汽浪费和诸多其他问题,分析如下:
1、通过手动调节阀门的开度来达到冷凝水的排放量。
从理论上看这是可能的,然而,这只适合实验室研究,只是理想状态而已,因为需要达到的条件和工况是非常极端的。因此在实际操作中,它不是一个实际的解决方案。
最大的问题是如何设定阀门的开度。如果设定为一个固定的开度,就不能随冷凝水形成的速度变化而调节。事实上,在同一系统中冷凝水形成的量和速度都是不固定的。就设备来说,启机时的冷凝水量和正常运行时的冷凝水量就差别很大,运行过程中产品负载量的波动也会影响冷凝水量。同样地,蒸汽输送过程中,冷凝水量也和室外的温度还有天气等因素有关。
如果把阀门开度开大了,就会泄漏蒸汽,把开度开小了,产品又升温缓慢,因此,不能用这些阀门替代疏水阀。
2、直接把冷凝水接到公共回收罐
这个方法更不可取!表面上看,反正都全封闭回收了,没有任何浪费,而实际上,蒸汽泄漏到冷凝水回收罐后,也会逐步冷凝,把所含的潜热白白损失掉,可是潜热占蒸汽总热量的70%,所以一定要利用疏水阀把蒸汽阻止在设备内。
综上所述:热能系统必须要使用疏水阀,只要疏水阀选型得当,其本身特征和应用相符,就会高效工作。所以,选择一个正确的疏水阀,是每个热能工程师的重要工作。
发表于 2024-8-19 07:51:44
【提示:直接搜索5669297可直达本帖。】
wiftpjbibiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2024-8-20 08:19:43
caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2024-8-23 09:11:37
wydbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-c ... 登录查看全文
发表于 2024-8-26 09:17:45
赵佳袁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-8-27 10:21:06
嘟DuDuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-8-27 16:22:35
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074900 second(s), 52 queries Redis On.
