[求助] 中压蒸汽管线与油管的距离太近,在油管路上加水夹套可以吗?
822 |7
.Jc_ShE8hVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
中压蒸汽管线(没有保温层的状态下)与机组润滑油油管的距离有200mm,在油管路上加水夹套可以吗?
发表于 2024-8-13 12:15:50
当前内容由会员用户名 .Jc_ShE8h 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ckjrmwnwtzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在油管上加水夹套确实是一种可行的方法,可以有效降低油管因邻近高温蒸汽管而受到的热辐射影响。水夹套通过循环冷却水,可以带走油管表面吸收的热量,从而保持油管的温度在安全范围内。
不过,实施这一方案之前,建议进行详细的设计和评估,包括水夹套的材质选择、结构设计、冷却水的流速和温度控制等。同时,还需要考虑水夹套可能增加的系统复杂性和维护需求。如果条件允许,也可以考虑重新布线或增加中压蒸汽管的保温措施来避免高温直接影响到油管。
发表于 2024-8-13 12:33:58
确实是个好主意
不过 个人不建议在蒸汽线上加个水夹套   除非蒸汽不用了
另外  可以使用隔温保温效果好的保温材料啊
比如  楼下说吧
怪事儿  第一次见  欢迎莅临参观指导
https://bbs.hcbbs.com/thread-5669064-1-1.html
(出处: 海川化工论坛)
发表于 2024-8-13 12:38:52
.Jc_ShE8h楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
ckjrmwnwtz 发表于 2024-8-13 12:33
在油管上加水夹套确实是一种可行的方法,可以有效降低油管因邻近高温蒸汽管而受到的热辐射影响。水夹套通过 ...
谢谢,下午又现场测了一下,实际距离160mm,规范要求中压蒸汽管线保温后离油管距离150mm。现场现状是蒸汽管线不好改动,如果改油管或做夹套会节省费用,改油管的话怕管道改动后破坏机器润滑,现在也还没确定具体的方案。
发表于 2024-8-13 18:13:45
YAMI爱潘帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不应该太近 需根据规范布置
发表于 2024-8-15 11:51:03
longwangsihaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
建议中压蒸汽管道用气凝胶保温材料,传统材料厚度的1/3
发表于 2024-8-20 08:36:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073516 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
