[推荐] 平垫与弹垫的区别和作用
1.7K |7
平垫的作用
1、加大螺丝与机器的接触面积
2、消除弹簧垫在卸螺丝的时候对机器表面的损害。使用时必须是:弹簧垫一平垫,平垫挨着机器表面,弹簧垫在平垫 和螺帽之间。平垫是为了增大螺丝受力面。弹簧垫为了防止螺丝松动,受力时起到一定量的缓冲保护作用。虽然平垫可以做牺牲垫。
3、但更多时候都是被作为补充垫或平压垫来 使用。
弹垫的作用
1、弹簧垫圈作用是拧紧螺母以后,弹簧垫圈给螺母一个弹力,抵紧螺母,使其不易脱落。弹簧的基本作用是再螺母拧紧之后给螺母一个力,增大螺母和螺栓之间的 摩擦力。
2、用弹垫一般不用平垫,(除了要保护紧固件与安装面的表面时才考虑用平垫与弹垫 )。
3、平垫圈一般用在连接件中一个是软质地 的,一个是硬质地较脆的,其主要作用是增大接触面积,分散压力,防止把质地软的压坏。
什么时候用平垫,什么时候用弹垫
1.一般情况下,在载荷比较小、以及不承受振动载荷的情况下可以只用平垫。
2.在载荷比较大、以及承受振动载荷的情况下,必须用平垫、弹垫组合。
3..弹簧垫圈基本上不单独用,都是组合使用的。
发表于 2024-7-26 08:21:07
【提示:直接搜索5668244可直达本帖。】
西北还偏北VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2024-7-26 13:41:07
SLHGDJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2024-7-26 14:19:26
发表于 2024-7-29 15:29:35
hstaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2024-7-30 09:17:50
刘小贤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2024-7-31 16:03:50
发表于 2024-8-2 16:53:12
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-8-3 08:31:05
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089078 second(s), 45 queries Redis On.
