[推荐] HIC 碳素钢和碳锰钢技术要求
1.1K |2
HIC 碳素钢和碳锰钢技术要求
符合 NACE MRO175 的规定。必须为镇静钢。
1)材料的强度和使用状态
      (1)材料标准规定的屈服强度 ReL<355MPa;
      (2)材料实测的抗拉强度 Rm≤630MPa:
      (3)材料使用状态应至少为正火+回火或正火;
2)材料的碳当量 CE(CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15)按壁厚限制如下且 Ni<1%:
      (1)<38mm:CE≤0.43%;
      (2)38mm<壁厚≤64mm:CE≤0.45%;
      (3)64mm<壁厚≤102mm:CE≤0.46%;
      (4)>102mm:CE≤0.48%;
3)焊后消除应力热处理:热处理温度取标准要求的上限值,且不应低于610士10℃,焊接接头的布氏硬度 HB≤200,且焊缝及其热影响区的硬度不超过母材的120%:且在热处理后,不得在接触介质侧打钢印。
4)母材和焊缝表面不得有深度大于 0.5mm 的尖锐缺陷存在。
5)壁厚大于 12 mm 时,应按 NB/T 47013.3-2015 进行 100%超声检测,合格级别为I 级。
6)使用对接焊,不允许使用承插焊及螺纹连接。
7)钢材熔炼分析的化学成分要求:
  (1)Ti≤0.01%;B≤0.0005%;Nb+V≤0.030%;S≤0.01%;P≤0.015%;Mn≤1.35%。
      (2)壁厚方向断面收缩率 Z大于等于35%(三个式样的平均值)和 25%(单个式样的最低值);
      (3)抗氢诱导裂纹实验(HIC):实验方法按NACE TM-0284-2003,A 溶液,要求:CLR≤5%;CTRS≤1.5%;CSR≤0.5%。
发表于 2024-7-14 11:35:56
【提示:直接搜索5667528可直达本帖。】
发表于 2024-7-14 14:01:18
发表于 2024-7-15 08:19:45
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056820 second(s), 41 queries Redis On.
