临时用电006:关于配电箱和开关箱的内部配置
583 |21
1、进出线开关宜按下列原则选择:
a)配电箱和开关箱进线总开关宜选用隔离开关加断路器配置,也可选用分断时具有可见分断点的透明壳 体断路器;隔离开关应采用具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器;
b)配电箱和开关箱出线开关宜选用分断时具有可见分断点的透明壳体断路器;
c)配电箱和开关箱进线开关应采用三极断路器,出线开关应采用N极与其他极--起合分的四极或两极漏电断路器。
2、总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表,专用电能计量仪表的装设应符 合供用电管理部门的要求。
3、配电箱电器元件宜优先选用节能产品。
先谈谈开关箱吧
第一种:3.0KW以下用电设备开关箱
内设DZ20(20-40A、380V)或SE,KDMI系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE(20-40A)或LBM1系列透明漏电断路器,PE线端子排为4个接线螺栓。
第二种:5.5KW以上用电设备开关箱
根据所控制设备额定容量选择控制开关及漏电断路器。控制开关为DZ20(SE或KDM1)系列透明塑壳断路器,漏电断路器为DZ15L系列透明系列漏电断路器;PE线接线螺栓为3个。file:///C:/Users/DONGQI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml19632/wps1.jpg
再看看元件:
DZ15-100漏电断路器
发表于 2024-7-3 14:11:19
【提示:直接搜索5667029可直达本帖。】
cindyzhiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2024-7-3 14:21:52
海阔天空_H9fkI | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2024-7-3 15:18:41
勿语_nWJoyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2024-7-3 15:20:49
发表于 2024-7-3 15:21:41
程东007067VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川大学一年  |  头衔:  【炼焦炉操作工】
发表于 2024-7-3 15:44:38
发表于 2024-7-3 15:47:41
车轮滚滚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
发表于 2024-7-3 15:51:03
X门徒XVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2024-7-3 15:58:50
慧君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2024-7-3 17:56:25
发表于 2024-7-4 06:26:45
永以为好也VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  【安全人员】
发表于 2024-7-4 06:59:06
发表于 2024-7-4 07:20:54
发表于 2024-7-4 07:25:01
发表于 2024-7-4 07:34:55
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.324086 second(s), 67 queries Redis On.
