[求助] 换热器换热效果
3.9K |32
qdxzfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
dadahai 发表于 2024-6-29 08:40
冷却水进出口怎么会开在对对面   不怕产生直通  影响了冷却效果。
他这是双壳程
发表于 2024-6-29 11:28:37
抱歉我说的是 走物料的 不是冷凝水的  详情 回复 发表于 2024-8-9 09:04
wangqiande2oo8 发表于 2024-6-26 23:32
现场实测温度如下,请各位前辈大神指点
看这个图,感觉壳程的甲醇走短路了
发表于 2024-6-30 10:32:58
彼岸_uhGOHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
进出口太近,壳程的隔板也导热呀!直接是进流加热隔板隔板加热出流,温度不高才怪了。
必须换设备,1.设计成单程。2.壳程的隔板设计成中空的,中加一层介质,导热性就降低了。
发表于 2024-7-1 09:31:17
必须换设备,1.设计 ...
没见过中空隔板,有案例吗?
发表于 2024-7-1 10:54:17
qdxzf 发表于 2024-7-1 10:54
没见过中空隔板,有案例吗?
不清楚,个人想法而已。从原理上分析得出的。
发表于 2024-7-2 09:52:46
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个结构应该是双壳程结构,就是这个双壳程分程隔板长度会不会有问题,导致实际换热面积不足。
发表于 2024-7-9 09:01:03
wangqiande2oo8楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
实习版(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
wxe2008 发表于 2024-6-25 09:27
管程和壳程有不凝气存在!排!!!!!!
排了,没效果
发表于 2024-7-10 15:52:26
冷却水进出口只有1-2度的温差
发表于 2024-7-11 22:36:37
抱歉我说的是  走物料的   不是冷凝水的
发表于 2024-8-9 09:04:53
我的名片Rainy_QM5mwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
2楼回答的非常全面,如果想根治结垢的问题可以考虑使用循环水电化学水处理技术,可以有效的净化水质,阻垢、去除老垢,需要的话可以加微信发些资料给您15021086280
发表于 2024-8-23 09:47:40
wx_若尘546546VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
进来看看大神们的解答,学习学习
发表于 2024-9-2 15:28:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.529956 second(s), 128 queries , Redis On.
