企业辐射化工推广
[推荐] 烟气湿法脱硫中氯离子浓度对设备的影响
1.2K |1
脱硫系统中的氯离子主要来源由两部分构成,工艺水和烟气。第一种来源就是脱硫系统使用的工艺水,一般就是普通工业水,水中含有一定量的氯离子,如果水本身氯离子含量已经很高,这种情况更加加重了脱硫系统的氯离子含量;第二种来源就是烟气,烟气中的HCl气体和灰尘中的氯化物,烟气到达脱硫时,有较多的氯化物进入浆液,溶解后产生氯离子。即使这两种Cl离子的来源也不足以达到20000ppm的限值,有的时候氯浓度高达40000ppm,甚至于更高,主要是因为废水循环利用,氯离子一直保持在溶液中,不断的积累,才形成如此高的浓度。
一、氯离子过高的危害
1、吸收塔浆液中过高的氯离子含量,将会造成脱硫系统中接触浆液的管道、塔体以及设备产生强烈的腐蚀作用,造成桨液循环泵、搅拌器等设备的腐蚀严重,缩短设备寿命。
2、在湿法脱硫系统浆液中,氯化物大多以氯化钙的形式存在。钙离子浓度的增大,在同离子效应的作用下,将抑制石灰石的溶解,从而影响SO2的物理吸收和化学吸收,抑制脫硫反应的顺利进行,导致脱硫效率下降。另外,为了抵消脱硫效率下降造成的影响,必然会提高石灰石浆液的供应量,引起产生吸收塔浆液中剩余石灰石含量增大,杂质增多,石膏脱水性能急剧下降,石膏脱水后的品质差等现象。同时,随着吸收塔浆液氯含量的增加,浆液性质可能会改变,塔内浆液会产生大量的气泡,造成吸收塔溢流,产生的虚假液位,干扰运行人员的判断和调整,造成浆液循环泵的汽蚀或跳闸,甚至导致浆液进入原烟道。另外,因氯离子较强的配位能力,在高浓度下会迅速与烟尘中的Al、Fe和Zn等金属离子配位形成络合物,将Ca或CaCO3颗粒包裹起来使其化学活性严重降低,浆液的利用率下降,最终导致吸收塔浆液内的CaCO3过剩,但pH值却无法上升,脱硫效率降低。如果为确保脱硫效率和实现达标排放就需要提高液气比,就会使得浆液循环系统电耗增加。
影响石膏品质。吸收塔浆液中氯化物浓度升高,会抑制二氧化硫溶解生产亚硫酸氢根,引起石膏中碳酸钙含量增大,氯离子含量增加,石膏脱水性能下降,石膏品质恶化。如果想得到更高品质的石膏,就需要大量增加冲洗水量,使整个系统形成恶性循环,并且进入脱硫废水中的氯离子含量大幅增加,废水处理难度增大。
二、措施
在影响进出吸收塔氯离子的各种因素中,加大废水排出量,提高吸收塔氯离子带出量,是降低吸收塔氯离子浓度的主要手段。
减少石膏冲洗水量,严格控制石膏氯离子含量稳定在合理区间内,增大脱水过程中带走的氯量;定期检测吸收塔浆液中的氯离子含量,严格控制吸收塔浆液中的氯含量低于10000mg/L,石膏浆液氯含量宜控制在10000mg/l以内),发现氯上升,应增大废水排放量和石膏浆液脱水,置换新鲜的石膏浆液;投运脱硫废水处理系统,保证脱硫废水足量达标排放。
同时应该对滤液泵、滤液管道增强维护,避免出现故障,也是减少氯离子危害的重要手段。滤液泵故障,管道破裂会导致长时间无法排放废水,使得吸收塔浆液的氯离子含量飙升。
发表于 2024-6-5 09:11:59
【提示:直接搜索5665606可直达本帖。】
发表于 2024-6-6 06:25:41
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052005 second(s), 34 queries Redis On.
