[求助] 涡轮流量计现场问题!
2.3K |11
回帖奖励 205 财富值财富      回复本帖可获得 5 财富值财富奖励! 每人限 1 次
batawfnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场有一个加热水箱,水箱高度440MM,宽度不详,应该没多大。泵向水箱供水,
水是纯水,正常流量0.5-1.5M/H ,很小,正常压力0.2-0.3MPa
管路上有先有涡轮(DN40),压力变送器,调节阀在后2米左右。
1.工作时泵永远不停。
2.水箱保持液位高度220MM,水箱是加热空气的。
3.水箱出水后低于220MM,调节阀打开。高于220MM后调节阀关上。
4.工艺这样,调节阀关上,泵还在供水,管道内部压力上升到2MPa左右,最高压力。
调节阀打开。水瞬间过涡轮,涡轮流量计流量显示流量明显超过流量计的量程,导致涡轮轴损坏,或者叶轮断了。
5,以上步骤操作很频繁。1分钟左右一个来回。
6.厂家执意认为是涡轮质量问题,还请海川大佬给厂家好好讲解一下。我是讲不通了。
发表于 2024-5-31 18:25:12
【提示:直接搜索5665304可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 batawfn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
batawfn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-5-31 18:26:50
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2024-6-1 11:08:14
回帖奖励 +5 财富值财富
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-1 ... 登录查看全文
发表于 2024-6-1 11:25:17
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2024-6-1 14:43:45
lf7960621VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2024-6-1 16:50:24
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2024-6-2 09:12:50
回帖奖励 +5 财富值财富
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-l ... 登录查看全文
发表于 2024-6-2 10:22:56
发表于 2024-6-2 10:24:38
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2024-6-2 10:26:17
DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2024-6-3 08:42:28
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2024-6-3 10:52:37
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103098 second(s), 64 queries Redis On.
