常用的一些金属材料重量计算公式: 圆钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度 方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度 六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度 八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度 螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度 角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度 扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度 钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度 钢板重量(公斤)=7.85×厚度×面积 园紫铜棒重量(公斤)=0.00698×直径×直径×长度 园黄铜棒重量(公斤)=0.00668×直径×直径×长度 园铝棒重量(公斤)=0.0022×直径×直径×长度 方紫铜棒重量(公斤)=0.0089×边宽×边宽×长度 方黄铜棒重量(公斤)=0.0085×边宽×边宽×长度 方铝棒重量(公斤)=0.0028×边宽×边宽×长度 六角紫铜棒重量(公斤)=0.0077×对边宽×对边宽×长度 六角黄铜棒重量(公斤)=0.00736×边宽×对边宽×长度 六角铝棒重量(公斤)=0.00242×对边宽×对边宽×长度 紫铜板重量(公斤)=0.0089×厚×宽×长度 黄铜板重量(公斤)=0.0085×厚×宽×长度 铝板重量(公斤)=0.00171×厚×宽×长度 园紫铜管重量(公斤)=0.028×壁厚×(外径-壁厚)×长度 园黄铜管重量(公斤)=0.0267×壁厚×(外径-壁厚)×长度 园铝管重量(公斤)=0.00879×壁厚×(外径-壁厚)×长度 注:公式中长度单位为米,面积单位为平方米,其余单位均为毫米,以上重量×材料单价为材料费,加上表面处理+每个工艺流程的工时费+包装材料+出货费+税金+利率=报价(FOB)。 常用材料的比重 铁=7.85 铝=2.7 铜=8.95 不锈钢=7.93 不锈钢重量简易计算公式 不锈钢平板每平方米重量(kg)计算公式:比重×厚度(mm)×宽度(mm)×长度(m) 304、321管每米重量(kg)计算公式:0.02491×壁厚(mm)×(外径-壁厚)(mm) 316L、310S管每米重量(kg)计算公式:0.02495×壁厚(mm)×(外径-壁厚)(mm) 不锈元钢每米重量(kg)计算公式:直径(mm)×直径(mm)×(镍不锈:0.00623;铬不锈:0.00609) 钢材理论重量计算 钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg)。 其基本公式为:W(重量,kg)=F(断面积 mm²)×L(长度 m)×ρ(密度 g/cm³)×1/1000 各种钢材理论重量计算公式如下: 圆钢 盘条(kg/m) W=0.006165×d×d d=直径mm 直径100mm的圆钢,求每m重量。每m重量=0.006165×100²=61.65kg 螺纹钢(kg/m) W=0.00617×d×d d=断面直径mm 断面直径为12mm的螺纹钢,求每m重量。 每m重量=0.00617×12²=0.89kg 方钢(kg/m) W=0.00785×a×a a=边宽mm 边宽20mm的方钢,求每m重量。每m重量=0.00785 ×20²=3.14kg 扁钢 (kg/m) W=0.00785×b×d b=边宽mm d=厚mm 边宽40mm ,厚5mm的扁钢,求每m重量。 每m重量=0.00785×40×5=1.57kg 六角钢 (kg/m) W=0.006798×s×s s=对边距离mm 对边距离50mm的六角钢,求每m重量。 每m重量=0.006798×502=17kg 八角钢 (kg/m) W=0.0065×s×s s=对边距离mm 对边距离80mm的八角钢,求每m重量。 每m重量=0.0065×802=41.62kg 等边角钢 (kg/m) W=0.00785 ×[d(2b–d )+0.215(R²–2r b=边宽 d=边厚 R=内弧半径 r=端弧半径 求20mm×4mm等边角钢的每m重量。 从冶金产品目录中查出4mm×20mm等边角钢的R为3.5,r为1.2,则每m重量=0.00785×[4×(2×20–4)+0.215×(3.52–2×1.2² )]=1.15kg 不等边角钢 (kg/m) W=0.00785×[d(B+b–d )+0.215(R²–2r B=长边宽 b=短边宽 d=边厚 R=内弧半径 r=端弧半径 求30mm×20mm×4mm不等边角钢的每m重量。 从冶金产品目录中查出30×20×4不等边角钢的R为3.5,r为1.2,则每m重量=0.00785×[4×(30+20–4 )+0.215×(3.52–2×1.2 2 )]=1.46kg 槽钢 (kg/m) W=0.00785 ×[hd+2t(b–d)+0.349(R²–r h=高 b=腿长 d=腰厚 t=平均腿厚 R=内弧半径 r=端弧半径 求80mm×43mm×5mm的槽钢的每m重量。 从冶金产品目录中查出该槽钢t为8 ,R为8,r为4,则每m重量=0.00785×[80×5+2×8×(43–5)+0.349×(82–4²)]=8.04kg 工字钢(kg/m) W=0.00785×[hd+2t(b–d)+0.615(R²–r h=高 b=腿长 d=腰厚 t=平均腿厚 R=内弧半径 r=端弧半径 求250mm×118mm×10mm的工字钢每m重量。 从金属材料手册中查出该工字钢t为13,R为10,r为5,则每m重量= 0.00785×[250×10+2×13×(118–10)+0.615×(10²–5² )]=42.03kg 钢板(kg/m²) W=7.85×d d=厚度 厚度4mm的钢板,求每m²重量。 每m²重量=7.85×4=31.4kg 钢管(包括无缝钢管及焊接钢管)(kg/m) W=0.02466×S(D–S) D=外径 S=壁厚 外径为60mm壁厚4mm的无缝钢管,求每m重量。 每m重量= 0.02466×4×(60–4)=5.52kg
