[推荐] 水泵的振动值标准mm/s
3.1K |3
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
水泵的振动值标准根据泵的类型和运行速度有所不同。以下是基于提供的信息的总结:
1.低速泵(转速在1500rpm以下)的正常振动范围为0.05mm/s至0.15mm/s。
2.中速泵(转速在1500rpm至3000rpm)的正常振动范围为0.15mm/s至0.3mm/s。
3.高速泵(转速在3000rpm以上)的正常振动范围为0.3mm/s至0.5mm/s。
4.普通水泵的振动值不应超过0.2mm/s。
5.高速水泵的振动值不应超过0.4mm/s。
6.长轴距大流量水泵的振动值不应超过0.25mm/s。
7.常规离心泵的振动速度不得超过2mm/s,频率不得超过10Hz。
8.压力升降水泵的振动速度不得超过1.8mm/s,频率不得超过10Hz。
9.潜水泵的振动速度不得超过1.5mm/s,频率不得超过10Hz。
10.根据**标准,水泵运行时的振动值限制为0.28mm/s。
这些标准提供了不同类型和水泵在不同运行条件下的振动值范围,有助于判断水泵的运行状态是否正常。
发表于 2024-4-30 14:35:06
【提示:直接搜索5663133可直达本帖。】
发表于 2024-4-30 17:04:51
hechuan兵VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
发表于 2024-6-3 16:42:08
发表于 2024-6-4 07:43:48
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060199 second(s), 46 queries Redis On.
PageCache Hit @ 2026-08-01 04:52:50
