[讨论] 停用机泵防冻凝
2.9K |5
hongxing_1027VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
停用机泵如何防冻凝,如果泵壳底部仅仅存有一点水导致盘不动车,会影响泵轴弯曲度吗?
发表于 2024-1-5 16:44:33
当前内容由会员用户名 hongxing_1027 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nbvd78nvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
停用机泵防冻凝主要是要防止泵内残留的水在低温下结冰,导致泵体或内部结构损坏。通常方法包括:
1. 排干水分:停泵后应彻底排掉泵内和管路内的水。
2. 防冻液:在某些情况下,可能会在系统中添加防冻液以防结冰。
3. 保温措施:使用保温材料对机泵进行保暖。
如果泵壳底部有少量水残留而结冰,可能导致泵启动时“卡”住,这暂时不会影响泵轴的弯曲度。但如果强行启动,可能会对泵轴造成损害,久而久之有可能导致轴弯曲。所以在启动前确保泵内没有冰块是很重要的。
发表于 2024-1-5 17:03:06
“停用机泵如何防冻凝,如果泵壳底部仅仅存有一点水导致盘不动车,会影响泵轴弯曲度吗?”
这是两个问题。
1、停用机泵通常是将泵及管道内液体排净就可以了。
2、盘车不动与所用力度、冻结状况有关。
至于泵轴弯曲的因素与冻结是有关系的。设想,蜗壳底部有水,在冻结的过程中,水的体积会增大的,叶轮与蜗壳间的底部间距增大,是会将主轴顶弯的。
供参考。
发表于 2024-1-6 08:27:11
有在停工期间为了防冻凝而把机泵拆开的吗
发表于 2024-8-28 10:56:03
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一般不会对轴有影响,但是对于一些小的磨损件影响非常大,比如口环,密封动静环之类的。防冻的话无非就是吹干,或者家电伴热,也可可以加热水货蒸汽伴热。
发表于 2024-8-28 15:42:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082385 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
