[讨论] 请教各位师傅电磁流量计故障及处理
577 |6
fslsVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
昨晚夜班4个活,3个还知道怎么处理,有一个电磁流量计很陌生。第一个,可燃气体报警器报警,这个可以按说明书标定零点,想问各位师傅,可燃气体报警器标零可以在大气中进行吗?我以前很少接触这样表。第二个,浮筒现场没电,现场量24伏供电有,浮筒不工作,后来又好了,分析浮筒电源板有问题,下个班校线,线路没问题就更换浮筒电源板。第三个,两位三通电磁阀控制气缸阀,电磁阀放空口常排风,气源的风,分析一是电磁阀有问题,二是气缸阀膜片漏,工艺没有新电磁阀暂时没干。最后就是一个科隆的电磁流量计没有指示,去现场后,没干过电磁流量计,没办法,做个断电重启,竟然好了,我知道自己是懵的,请教各位师傅,电磁流量计常见故障有哪些,怎么处理?温度回升了,冻凝表少了,可以干点有技术含量的活,自己也愿意碰到一些不会的活,这样才会提高,仪表维护技术浩如烟海,自己永远在学习的路上,我先谢谢给我指导各位师傅了
发表于 2023-12-25 19:56:17
当前内容由会员用户名 fsls 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你好
1.可燃气体报警仪报警,应该携带便携式报警仪进行现场实测,如果现场确实无可燃气仍报警,应首先考虑报警器探头问题,建议更换并标定。现场报警器零点漂移是可以标定零点的,但前提是漂移量不大才可以。
2.(浮筒现场没电,现场量24伏供电有)这个没看懂。
3.判断电磁阀还是膜片问题,简单的方法是将气源直接接到气缸的一路进气,看排气孔是否出气。
4.如果以前没接触过电磁流量计,建议你从原理系统的学习一下,单纯的看常见故障不利于你去理解。你说的断电重启是最常见的解决方法,断电后流体带走电极上吸附的杂质。还有比较常见的仪表波动,处理接地线。
以上
发表于 2023-12-26 10:08:45
fsls楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
DLP仪表刘 发表于 2023-12-26 10:08
你好
1.可燃气体报警仪报警,应该携带便携式报警仪进行现场实测,如果现场确实无可燃气仍报警,应首先考虑 ...
谢谢您的详尽回答,受教了,那个浮筒抱歉是我没说明白,表头没有显示,黑屏,接线端子盒内,用万用表量,24伏过来了。这么耐心的帮我分析,再次表示感谢,对我帮助很大,只有更加努力的在现场工作学习才对得起这些帮助我的人。
发表于 2023-12-26 13:16:46
真是爱学习的人  发表于 2023-12-26 15:12
电磁流量有可能是接地问题吧,现场是不是没接地,外壳接好地看看以后还会不会有问题。
发表于 2023-12-26 14:17:44
谢谢您!
发表于 2023-12-26 23:49:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054558 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
