[讨论] 德力西的限位开关是否能一个当两个用
1.4K |9
qisiliang274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
加入千万工业人行列
image.webp 气缸上的限位一般有两个,我们采购了一个大型百叶窗阀(手动,但要知道开或闭,避免出现问题),结果厂家说德力西的只需要一个就能输出开或闭的状态,我不明白 所以问问大家
发表于 2023-12-22 20:38:57
当前内容由会员用户名 qisiliang274 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
德力西的样本如上
发表于 2023-12-22 20:39:30
2218748223JLXK1г.pdf
1.69 MB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
sjecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Bell
德力西的限位开关可以设计成具有双重功能,即使用一个开关就能检测到两个不同的位置状态。通常,这是通过在限位开关内部使用一种特殊的机械结构或电子电路实现的,能够区分开启状态和关闭状态,并发送相应的信号。所以,如果德力西的限位开关被设计成能够区分并输出“开”或“闭”的状态,那么在气缸或者你提到的百叶窗阀上,确实只需要安装一个这样的开关,就可以探知两个位置状态。如果对该开关的工作方式或如何实现这一功能仍有疑惑,可以咨询德力西的技术支持或查阅相关产品手册。
发表于 2023-12-22 20:51:31
一个不能当两个用。正常情况下只有开、关位置(如ON/OFF,0/1),如果只选配一个位置开关(假设是开位反馈),那么可以认为非开即关(非0即1),这样的问题在于,一旦阀门卡在半路(不在开位也不在关位)怎么说?
发表于 2023-12-23 10:17:29
sun_fm 发表于 2023-12-23 10:17
一个不能当两个用。正常情况下只有开、关位置(如ON/OFF,0/1),如果只选配一个位置开关(假设是开位反馈) ...
您说的也是我担心的,他是撞头式的,虽然有一开一闭,但我感觉是不是就是关能显示,但开一点 开一半和全开是无法判断的
发表于 2023-12-23 19:30:38
谢谢分享资料
发表于 2023-12-24 08:32:39
前面是限位开关,后面是行程开关,多少还是有一点点差别的。
发表于 2023-12-24 13:24:17
hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
最好气缸上的接近开关应选2个,各表示开、关反馈。
发表于 2023-12-31 08:29:55
问题我们这是一个手动阀 配置开关
阀门口径 是一米乘一米的
发表于 2024-1-2 16:18:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116792 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
