[讨论] 哪个取压位置最为合理?
2.4K |31
蓝月无伤 发表于 2023-11-29 15:00
罐压选P1
看了一下,回答的基本一致。
发表于 2023-12-2 18:21:03
ALONG_CnsW1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应该选P1吧,毕竟压力容器的设计压力是容器顶部的最高压力。
发表于 2023-12-2 23:13:31
huang220VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
P1
发表于 2023-12-3 14:24:39
zhoudingshengs 发表于 2023-11-30 09:26
压力测点位置的选择应考虑以下几方面:
(1)便于保护仪表和人身安全。
(2)测量管道压力的测点,应设置 ...
压力测点位置的选择应考虑以下几方面。
发表于 2023-12-3 15:52:26
CHANGBAISHI 发表于 2023-11-30 08:40
首先这个议题有些不确定的条件。
1、物料的状态气、液、固体微粒,,,,。
2、装料罐的允许压力。如果是 ...
言之有理,楼主给的条件不全,应明确储罐的物料特性及工艺环节。
发表于 2023-12-4 09:08:26
就地显示和远程压力测量应该都应该有。
发表于 2023-12-5 08:51:50
yuxiaoli0723VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
罐多高?就地检测,P2更便于观察
发表于 2023-12-5 10:59:36
P1合理,一般取罐顶压力
发表于 2023-12-5 13:45:43
nba4636412VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
P1
发表于 2023-12-6 17:34:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.586313 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
