[求助] GB/T 150.4中有关焊缝置换的问题
11.5K |23
taozbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
150.4的6.1.6条和6.4.7条,都是有关先拼焊后热成形的零部件焊缝置换的规定,是否可以理解为凡是这类焊缝,如果不制作产品焊接试件证明其焊缝合格,就得进行焊缝置换?
发表于 2025-2-6 15:32:01
当前内容由会员用户名 taozb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
udnijaeppzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是的,根据GB/T 150.4中的6.1.6条和6.4.7条规定,对于先拼焊后热成形的零部件,如果没有制作产品焊接试件来证明焊缝的合格性,那么就需要进行焊缝置换。
发表于 2025-2-6 17:11:15
150-2024实施以前,从来没有哪个标准有这个规定,按这个规定执行的话,所有拼焊后热成型的受压件,都得制作产品焊接试件了?这普通材料Q245R、Q345R等,绝大多数情况下就是浪费资源。标准规定太笼统,一刀切!  详情 回复 发表于 2025-2-7 09:06
taozb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
udnijaeppz 发表于 2025-2-6 17:11
是的,根据GB/T 150.4中的6.1.6条和6.4.7条规定,对于先拼焊后热成形的零部件,如果没有制作产品焊接试件来 ...
发表于 2025-2-7 09:06:12
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
什么叫焊缝置换?
发表于 2025-2-7 09:10:04
GB150.4的3.17条,就是先采用一种焊材焊接拼缝,待热压成形后去除改焊缝金属,再重新焊接。  详情 回复 发表于 2025-2-7 09:31
gn_1984 发表于 2025-2-7 09:10
什么叫焊缝置换?
发表于 2025-2-7 09:31:14
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
按新标准执行的话,如果不置换,就得带产品试板验证焊缝的性能。
发表于 2025-2-8 10:50:54
无力距理论VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按GB/T150.4-2024    6.1.6    6.4.7  中就是热成型拼接的封头  有工艺评定支持的情况下  必须做试板   不做试板就要焊缝置换
发表于 2025-2-9 20:16:48
这样就增加了大量的试板,尤其是封头,之前热压成形的带拼缝的,都没有试板啊,一般的Q245R、Q345R材料,也没出现问题啊。  详情 回复 发表于 2025-2-10 08:51
无力距理论 发表于 2025-2-9 20:16
按GB/T150.4-2024    6.1.6    6.4.7  中就是热成型拼接的封头  有工艺评定支持的情况下  必须做试板   不 ...
发表于 2025-2-10 08:51:19
看看看_knkRjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
以后一般的封头:拼板+冷成形+消应,这样搞了?
发表于 2025-2-10 15:18:21
得好好研究一下封头的订货技术条件了。
发表于 2025-2-10 15:32:16
应该设置个成型温度,经过上转变温度的或恢复材料性能的需要置换或带试件。一般薄板成型温度较低没必要焊缝置换和带焊接试件。
发表于 2025-2-26 14:56:26
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
个人理解,对于先拼后热成形并且本来需要带产品焊接试板的封头,如果试验结果不合格,就要焊缝置换。不能认为这一条是都要求做试板。
发表于 2025-2-28 08:58:43
关键是目前投诉无门啊!标准宣贯的专家也不给解释,没有正常的官方渠道接收疑问及解答。
发表于 2025-2-28 11:12:30
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人猜测:
1、主要是为了增加制造厂对焊缝质量的控制,毕竟热成型很多情况下是对焊缝有影响的,而焊接试件很多时候并不能完全代表焊缝的状态,(譬如椭圆封头小R部分,焊接试件也跟着热压到相同的曲率),为了剔除这些风险,要求焊缝置换也是相对来说比较可操作的一种妥协手段。
2、增加制造厂对焊接工作的控制,(譬如拼接封头散片出去,成品回来,那么拼接焊缝实际上就有封头厂在控制),焊缝置换是把拼缝的控制权收回制造厂。
3、至于为什么是热压需要,而冷压不需要,这个没搞懂。
发表于 2025-3-3 14:01:02
分析得透彻,可是这么多年来都没有这样要求过,新标准突然这么严格了,也没有个解释,让人费解!
发表于 2025-3-3 16:23:43
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
bluishice 发表于 2025-3-3 14:01
个人猜测:
1、主要是为了增加制造厂对焊缝质量的控制,毕竟热成型很多情况下是对焊缝有影响的,而焊接试件 ...
发表于 2025-3-15 10:17:45
adjiang95VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
感觉这个要求有点不负责任,应该具体问题具体分析
发表于 2025-3-17 16:10:20
是呢,没办法,按专家要求执行呗
发表于 2025-3-17 16:33:03
djkf123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已经有射线和表面探伤,焊缝置换也只是焊缝本身,不知道为啥要加上这一条
发表于 2025-3-20 08:53:45
沫去丶_RXFWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一台设备上有2个封头带拼缝是做一个焊接试板还是做2个呢
发表于 2025-4-27 10:07:50
要看拼缝焊接工艺、封头压制工艺是否一致了,不一致肯定不行  详情 回复 发表于 2025-4-28 15:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101629 second(s), 114 queries , Redis On. 劰载中...
