[讨论] 哪个取压位置最为合理?
2.5K |31
        请大家积极讨论:
        一设计项目,有一个装料立罐,要求就地检测罐内压力P,下图所示的P1,P2,P3,P4和P5,五个取压位置中,哪个位置最合理?其余位置如何?
发表于 2023-11-29 13:31:47
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +2 财富值财富
我选P1
发表于 2023-11-29 14:08:56
再仔细看看!  详情 回复 发表于 2023-12-2 07:31
zhoudingshengs + 2 支持
DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +2 财富值财富
如果是罐内压力,目前我所经历的都是罐顶取压,也就是P1
发表于 2023-11-29 14:19:14
回帖奖励 +2 财富值财富
罐内压力,首先排除2和5.另外3和4这2个点,受物料的界面影响。所以选1。老师教我们的排除法。
发表于 2023-11-29 14:57:52
这一招很实用!  详情 回复 发表于 2023-11-29 15:53
蓝月无伤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
回帖奖励 +2 财富值财富
罐压选P1
发表于 2023-11-29 15:00:05
看了一下,回答的基本一致。  详情 回复 发表于 2023-12-2 18:21
这一招很实用?
发表于 2023-11-29 15:53:12
反正上学的时候考试用这招屡试不爽。但是作为化工从业者,还是要做到有理有据,严谨科学
发表于 2023-11-29 16:41:53
发表于 2023-11-29 16:50:43
HYPDBJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
P1
发表于 2023-11-29 16:56:38
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
P1吧
发表于 2023-11-29 20:08:40
tuy001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +2 财富值财富
我选P1
发表于 2023-11-29 20:16:31
誌芔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
回帖奖励 +2 财富值财富
P1
发表于 2023-11-30 07:45:56
回帖奖励 +2 财富值财富
首先这个议题有些不确定的条件。
1、物料的状态气、液、固体微粒,,,,。
2、装料罐的允许压力。如果是对于密度大的物料顶部与底部的承载压力差距就会很大。
3、设定压力测点是要根据实际工艺需要的需要的。独立装料罐与装料罐在流程中的作用需要还是有别的。
这样的议题条件感觉还不够,不能确定设在哪个位置适合工艺要求。
供参考。
发表于 2023-11-30 08:40:24
压力测点位置的选择应考虑以下几方面:
(1)便于保护仪表和人身安全。
(2)测量管道压力的测点,应设置在流速稳定的直管段上,不能处于管道的弯曲、分叉和能形成涡流的部位。当管道内有突出物时,取压口应选在突出物之前。
(3)压力取源部件与管道上调节阀的距离:上游则应大于2D;下游应大于5D(D为工艺管道内径)。
(4)测量低于0.1MPa的压力的时,应尽量减少液柱引起的附加误差。
(5)炉膛压力取源部件的位置锅炉厂规定,宜设置在燃烧室中心的上部。
(6)锅炉一次风管或二次风管的压力测点至燃烧器的管道阻力应相等。
(7)当测量含尘流体压力时,取压口应选择不易积尘、堵塞、而且便于冲洗导管的地方,必要时加装除尘器。中储仓式制粉系统磨煤机前、后风压的取源部件,前者应装设在磨煤机入口颈部,后者应装设在靠近粗粉分离器的气粉混合物管道上。
(8)汽轮机润滑油压测量点选择在油管路末段压力较低处。
(9)对于宽容器,取压口应处于流速平稳和无涡流的区域。
(10)考虑具体工程的实际情况。
        取压点的位置选取中,需要充分了解流体介质的特性、温度的变化等,也要综合考虑位置的易用性和可靠性,包括可操作性和维护性等方面。比如对于穿越管道或狭窄空间测量,则要选取方便维护,易于采集数据的位置。而对于在高地方进行测量的场景,则应选取比较平稳、距离方便操作的位置等。
发表于 2023-11-30 09:26:01
压力测点位置的选择应考虑以下几方面。  详情 回复 发表于 2023-12-3 15:52
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +2 财富值财富
储罐内物料是什么,是固体、液体、还是气体。取决于测量压力的目的是什么。
发表于 2023-11-30 09:33:34
测储罐压力呗,又不是躲猫猫、脑筋急转弯  发表于 2023-12-2 07:41
1、P1指示正确,安装部位合理。当罐高不易观察时,可采取P2的安装方法,单此时需加封包并罐满封液,压力P2减去封液高度与其重度的乘积,才等于罐内压力P。其余安装方法的指示值都受液面变化所附加的非恒量静压力的影响而不正确。
发表于 2023-11-30 09:43:53
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
罐内压力:P1
有控制需求时:P1和P5
发表于 2023-11-30 12:43:43
Agelxx 发表于 2023-11-29 14:08
我选P1
再仔细看看!
发表于 2023-12-2 07:31:47
看不看都是P1
发表于 2023-12-2 07:42:59
蓝月无伤 发表于 2023-11-29 15:00
罐压选P1
看了一下,回答的基本一致。
发表于 2023-12-2 18:21:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113858 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
