[沼气技术] 唐山绿源络合铁脱硫
15.1K |2
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
络合铁脱硫技术是一种以络合铁为催化剂的湿式氧化脱除硫化氢的方法,其特点是直接将气体中的H2S转变成元素s,吸收后气体中H2S的含量小于20ppm,是一种公益简单、工作硫容高且环保无毒的新型脱硫技术,克服了传统脱硫工艺到99%,净化后的尾气焚烧后烟气二氧化硫含量降低到20mg/Nm³,可满足不断提升的环保指标。
络合铁脱硫工艺为脱除硫化氢提供了一种恒温、低成本的运行方法。其化学反应方程式如式(1):
H2S/2O2--H2O+S(1)
络合铁脱硫催化剂利用水溶液中络合铁离子的氧化还原性,使含硫化氢气体与含络合铁催化剂的水溶液(简称络合铁吸收剂,下同)进行气液相接触反应。该气液相触反应首先通过水溶液的偏碱性,在气液接触时通过酸碱化学吸收将原料气中的硫化氢吸收进入水溶液;在水溶液中,利用高价络合铁离子。络合铁离子水溶液的溶液吸收氧化反应方程式(2)~(5)如下:
水溶液吸收H2S气体:
H2S(g)+H2O(L) H2S(L)+H2O(L) (2)
式中:(g)--气相,下同;
(L)--液相,下同
H2S电离:
H2S(L) H+(L)+HS-(L) (3)
高铁离子(Fe3+)氧化二价硫:
HS-(L)+2Fe3+(L)→2Fe2+(L)+H(L)+S↓(4)
吸收氧化总反应方程式(即方程式(2),(3),(4)叠加)
H2S(g)+2Fe3+(L)→2H+(L)+S↓+2Fe2+(L)(5)
水溶液中络合亚铁容易给氧气氧化,因此,将络合亚铁离子溶液直接与空气进行空气进行气液相接触反应,利用空气中的氧气将水溶液中的络合亚铁离子氧化为络合铁离子。络合亚铁离子水溶液的再生还原反应方程式(6)~(8)如下:
络合亚铁离子水溶液吸收氧气:
1/202(g)+H2O(L)→1/202(L)+H2O(L) (6)
络合亚铁离子(Fe2+)再生反应:
1/202(g)+H2O(L)+2Fe2+(L)→2OH-(L)+2Fe3+(L) (7)
再生还原总反应方程式 (即方程式(6),(7)叠加)
1/202(g)+H2O(L)+2Fe2+(L)→2OH-(L)+2Fe3+(L)(8)
在总反应中,络合铁离子的作用是将吸收反应中产生的电子释放到再生反应中去,由于每一个单质硫的产生需要消耗两个两个铁原子,所以在反应过程中,至少提供两个铁原子。由此,铁离子是作为反应物。不过,在总反应中并不消耗铁离子,铁离子是作为硫化氢和氧气反应的催化剂。由于这种双重功能,铁离子络合物一般被定义为催化剂。
在络合铁脱硫工艺中,循环水溶液的pH值是一个非常重要的可变操作因素,因为水溶液可吸收H2S气体的总量完全取决于水溶液的pH值(反应方程式(2)、(3))。pH值是衡量水溶液酸碱度的一种方程式,pH值为7代表水溶液是中性的,就是说即不呈酸性也不呈碱性;pH值为1~7代表水溶液是酸性的;pH值为7~14代表水溶液是碱性的。反应方程式(2)和(3)的双箭头表明反应处于平衡稳定状态,如果增加H+离子的浓度,反应将向左边进行,H2S能被水溶液吸收的总量减少。如果增加OH-离子的浓度,溶液中的H+将被中和形成水(OH-+H+→H2O),因此反应将向右边进行,H2S能被水溶液吸收的总量增加。
反应方程式(1)表明反应没有H+离子和OH-离子的净产物生成,所以水溶液的pH值不会产生变化。但是,副反应会释放H+离子,使得水溶液的pH值降低,最终导致水溶液吸收H2S总量减少。其中的一个副反应如反应方程式(9)所示,反应产生的流贷硫酸根(S2032-)对脱硫工艺有益,它使得之前提到的螯合剂变得更加稳定,同时降低螯合剂的分解。
2HS-(L)+202(L)→S302-(L)+H2O(L) (9)
当该反应与电离子反应(方程式(3))相结合时,可以看出,随着硫代硫酸跟(S2032-)产生,H+离子生成净净产物,使得水溶液的pH值降低。
由于处理的气相中含有二氧化碳(CO2),尤其是压力较高时,二氧化碳极易溶于水,会形成碳酸氢盐(HCO3-)和碳酸盐(CO32-),随之发生副反应降低水溶液的pH值。反应方程式如(10)~(12);
CO2(g)+H2O(L)→H2CO3(L) (10)
H2CO3(L)→H+(L)+HCO3-(L) (11)
HCO3-(L)→CO32-(L)+H+(L) (12)
为了稳定水溶液的pH值。需要在系统中加入氢氧化钾,它与二氧化碳的反应如式(13)~(15);
CO2(g)+H2O(L)→H2CO3(L) (13)
H2CO3(L)+2KOH(L)→K2CO3(L)+2H2O(L)(14)
K2CO3(L)+H2CO3(L)→2KHCO3(L)(15)
通常,较高的pH值能够反应效能,会促进硫代硫酸盐离子的形成,减少氧气的吸收,但也阻碍单质硫的凝聚;而过低的pH值会阻碍H2S气体的吸收。所以,控制pH值8.0-9.0的弱碱性水溶液。
系统采用碱性络合铁催化剂的氧化还原性质,吸收酸性气中的H2S。H2S被络合铁直接氧化生成单质硫,络合铁转化为络合亚铁,然后在再生沉降槽鼓入空气,以空气氧化碱性吸收剂中的络合亚铁,使吸收剂中的络合亚铁转换为络合铁,再生回用。同时,再生沉降槽对硫磺进行沉淀分离形成硫磺浆,将硫磺浆送至过滤机中脱水成硫磺饼。该法的特点是采用高硫容量的络合铁催化剂,不仅适用于高含硫的原料气处理,而且循环液量小,装置尺寸小,并可直接生成单质硫,不存在二次污染问题。
发表于 2023-10-31 13:46:26
【提示:直接搜索5493077可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jamie2088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
发表于 2023-12-29 06:41:19
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080860 second(s), 40 queries Redis On.
