[讨论] 湿法脱硫注意的问题
6.3K |4
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
任何一套脱硫装置都存在:再生平衡、硫平衡、水平衡三大要素。
再生平衡是指有充足的空气对催化剂进行再生的过程,同时也是单质硫正常浮选形成泡沫排出系统的过程。泡沫不正常情况下,应及时查找原因,拿出对应的措施尽快恢复。
例如泡沫发虚或者带清液,或者没有泡沫等情况下,在原因不明的情况下,原则上先减再生风(喷射再生可堵吸风口,高塔再生直接减压缩空气流量),不得已再减循环量,一般减风情况下,可以避免泡沫冒槽现象。这样就给出处理问题的时间。减循环量一定要尽快恢复,确保循环量满足工艺要求。
硫平衡即脱硫系统脱除硫化氢与硫磺产量的平衡。吸收过程与催化剂性能、系统温度、催化剂所适应的环境(包括脱硫液的碱度及其油尘情况等)有关,常见的问题是泡沫的后处理问题,设备的匹配性、工艺路线的可靠性、操作的熟练性等等。
泡沫多泡沫槽液位高,首先考虑后处理问题,短时间控制泡沫溢流可以,脱硫系统忌讳采用减循环量来控制泡沫浮选。减循环量控制泡沫浮选,相当于大量泡沫滞留脱硫塔内,沉积塔底,处理不及时,堵塞风险。在催化剂稳定性没有变化情况下,泡沫不正常,主要考虑脱硫液中毒情况及时分类处理。
水平衡是脱硫系统的血液,一般控制系统维持水平衡或者微亏液。系统微亏液有利于三盐、催化剂浓度的稳定,有利于硫化氢的吸收效率。系统持续亏液必须补水,最佳的是补充脱盐水,补充一次水或者二次水系统内必然累积大量的钙镁离子,最后形成不可溶解的盐类沉积填料表面或者堵塞喷头等等。
外围脱硫液或者成分不明的水,要通过分析、化验有针对性的合理利用,如一些污水处理剂、焦油等进入脱硫液,不然会破坏系统动态平衡,泡沫失稳带清液造成不必要的麻烦。
不论什么原因,系统都要维持一个相对稳定的循环量,以循环量为主线,凡偏离主线的因素,都要及时纠正。一旦循环量偏离正常值,就是非常严重的事件了。
随着环保的要求越来越严,脱硫的重要性日显突出。脱硫其实并不简单,需要的是耐心、恒心,真正付出时间坐下观察系统,及时发现问题及时正确的方式处理问题,确保装置长周期稳定运行。
发表于 2023-10-19 09:26:48
【提示:直接搜索5399445可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
SDSX1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2023-11-9 08:41:03
呵呵_n5C75VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-12-3 20:57:20
发表于 2024-12-4 10:27:37
发表于 2024-12-26 16:21:58
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145736 second(s), 56 queries Redis On.
