[讨论帖] 锅炉定期排污控制
3.7K |5
【提示:直接搜索5321665可直达本帖。】
锅炉的水质和蒸汽质量的控制一直以来是中压锅炉,特别是为汽轮机提供动力源蒸汽的难点。锅炉的设计中一般都会有定排和连排。在各种资料里查询不到定排管径的设计要求,是DN50还是DN40?开启使全开还是开一半?排污时间多长合适?有的企业在定排阀门前后增加了限流孔板,但是限流孔板限制了流量,会导致定排作用不明显,请教一下大卫有没有相关的规定和书籍可以参考一下
发表于 2023-10-12 16:41:44
当前内容由会员用户名 ltj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cwt8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
锅炉定期排污时间在操作时,没有几个按照20s——30s执行的,一般都在5s-7s,如果排那么长时间,锅炉很容易缺水或掉压。
但是,为了弥补排污时间短造成的排污效果不良,都采用二次排污法,也就是一次排污操作后,过一会儿水位和压力稳定后,在进行一次排污操作。
发表于 2023-10-19 14:21:57
ltj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  【硫磺专家】
定期排污的量和质量应如何确定?定期排污的主要目的是排出锅炉底部的垢渣,但是垢渣是否排出没有方法来确定,定期排污总有一个标准吧?
发表于 2023-11-3 13:12:56
开心就好_FEIHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
锅炉定排的管径一般都不大,大的话保证不了锅炉汽包液位,热量损失也大。水渣一般都沉积在底部,定排只在开启的前几秒能排出大量的杂质,后续大部分都是炉水了。一般的操作就是开几秒就关闭,稳定一会儿再开几秒,这样水渣的排出效果要好于直接开20-30秒。其实每台锅炉都不一样,得根据经验来具体操作,达到排出大部分水渣,还不影响汽包液位目的就行。
发表于 2023-12-20 08:50:53
量之和。‌这涉及到对某一监测点某一时段内污染物排放总量的监测。‌具体来说,‌需要从汽包中连续不断地排出因水蒸发含盐量不断增大的部分锅水,‌以保持蒸汽的品质要求。‌同时,‌需要从锅水含盐量最大的部位引出定期排污,‌用以排除水中的沉渣、‌铁锈等杂质,‌防止这些杂质在水冷壁管中结垢和堵塞。‌定期排污应从循环回路的最低位置,‌即沉淀物积聚最多的地方引出,‌间断进行1。‌
质量的确定:‌定期排污的质量主要涉及到排污单位对环境的影响,‌包括但不限于气态污染物、‌水污染物或固废等多种途径。‌在设计自行监测方案时,‌应全面考虑这些要素,‌确保监测活动的全过程覆盖全要素、‌全指标。‌此外,‌对于新的化学品或尚未纳入标准或污染物控制名录的污染物,‌如果确定排放且对公众健康或环境质量有影响,‌也应开展监测,‌以进行风险防范2。‌
通过上述方法,‌可以有效地确定定期排污的量和质量,‌确保排污单位的环保措施符合相关法规要求,‌同时也为环境保护提供了科学依据。‌
发表于 2024-8-12 10:53:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121381 second(s), 46 queries , Redis On.
