[讨论帖] 尾气焚烧炉二次助燃风问题
4K |8
晓多loveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
【提示:直接搜索5268322可直达本帖。】
请教,尾气焚烧炉设置二次风的初衷是啥,是为了与炉中通入的尾气充分混合?能否把空气一次性通入炉前的烧嘴与燃料气燃烧,不设置二次风?
发表于 2023-10-9 11:04:43
当前内容由会员用户名 晓多love 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jt5pbb9fVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP荷兰
尾气焚烧炉设置二次助燃风的初衷主要是为了增加燃烧效率和改善燃烧条件。尾气焚烧炉是用来处理工业生产中产生的废气或尾气的设备,通过燃烧这些废气,可以减少对环境的污染。二次助燃风的作用是将额外的空气引入炉腔,与尾气充分混合,从而提高燃烧效率和减少有害物质的排放。
二次助燃风的引入可以使燃烧更加充分,提供足够的氧气供给燃烧过程,使燃料得到更完全的燃烧,减少燃烧过程中产生的有害气体和颗粒物的生成。此外,二次助燃风还可以调整炉内的温度分布,改善燃烧过程中的温度控制,提高炉腔内的热效率。
虽然理论上可以将空气一次性通入炉前的烧嘴与燃料气燃烧,但是这样做可能会导致燃烧不充分,燃料无法完全燃烧,产生大量的有害物质,并且炉温分布不均匀,影响燃烧效果和产生热能的利用效率。因此,为了确保燃烧的高效和环保,通常还需要设置二次助燃风来辅助燃烧过程。
发表于 2023-10-9 11:11:12
ltjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  【硫磺专家】
    现在的尾气焚烧炉基本上都属于低NOX燃烧器,为了减少NOX的产生设置了二次风。最早的概念是由杜克燃烧工程公司提出的。
    尾气焚烧炉的二次风在国内主要是指尾气完全焚烧并且过氧3-5%所需要的空气,一次风主要是焚烧炉所使用的燃气完全燃烧需要空气。当然在一次风进入焚烧炉燃烧器之后会被再次分配,例如在前部形成不完全燃烧区(供给燃料当量燃烧空气的60%),还原区(供给燃料当量燃烧空气的30%),燃尽区(供给燃料当量燃烧空气的15-20%)。
    因此,尾气焚烧炉的一次风主要是让燃料气完全燃烧,二次风主要是让尾气完全被焚烧。
发表于 2023-10-12 16:34:03
晓多love楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
ltj 发表于 2023-10-12 16:34
现在的尾气焚烧炉基本上都属于低NOX燃烧器,为了减少NOX的产生设置了二次风。最早的概念是由杜克燃烧工 ...
感谢您的回复。
我把所有的助燃风都在燃烧器上一次性通入,计算烟气温度1200℃,烟气氧浓度16%,然后我再炉子中间通入克劳斯尾气,尾气硫化氢浓度1.9%,最后过程气理论计算氧浓度2.5%。不知道这样设计的话,尾气燃烧效率好不好?
发表于 2023-10-19 08:41:29
不考虑NOX问题
发表于 2023-10-19 08:42:45
发表于 2024-2-15 16:13:10
学习了,有进步
发表于 2024-6-14 15:52:54
我欲乘风_uTKZLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
二次风设计满足了燃烧器的分级燃烧,一次风欠氧不完全燃烧,降低火焰的燃烧温度,有利于降低焚烧过程中产生的热力型NOX,二次风促使烟气完全燃烧。
发表于 2024-8-2 20:52:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168101 second(s), 49 queries , Redis On.
