[已解决] 裂解C9加工利用路线
1.5K |2
一是通过精馏分离出多种产品,可以分离出DCPD、双甲基环戊二烯(DMCPD),分离出烷基苯馏分加氢生产高芳溶剂油、汽油调和组分,分离出苯乙烯和茚馏分再聚合成石油树脂,分离出重组分生产燃料或沥青,分离出萘和甲基萘;
二是先聚合后分离加氢,C9馏分中的单烯烃组分聚合分离出未进行反应的物质及沸点低的组分得到石油树脂,生产石油树脂过程中同时会产生闪蒸油,通过加氢得到高芳溶剂油、汽油调和组分;
三是直接加氢生产汽油调和组分。
C9的主要用途
裂解C9馏份约有150多种化学成分,含有大量烯烃,极易聚合,胶质含量高,组分分散,各组分含量低,沸点又非常接近,单组分利用难度大。从合成化学的角度可以将组成分成两类:活性组分(苯乙烯、茚和双环戊二烯等),聚合成石油树脂,或加氢为非活性组分;非活性组分(烷基苯和稠环芳烃如茚、二甲苯、萘、甲基萘等),做芳烃溶剂,或对二甲苯(PX)生产原料。
C9的利用主要有以下几方面:
01
C9石油树脂生产
C9石油树脂是由石油裂解所副产的C9馏分,经过预处理、聚合反应、蒸馏等工艺而生产的一种热塑性树脂,它不属于高聚物,是分子量在300~3000 的低聚物。由于其具有较低的酸值,混溶性好、耐水、耐化学品,且化学性能稳定,作为促进剂、调节剂、改性剂被广泛应用在涂料、油漆、橡胶等行业。但所生产的石油树脂颜色较深,产品性能不足,需经过加氢处理。加氢难度大成本高,技术有待于改进。
02
高纯度双环戊二烯(DCPD)生产
C9馏分中DCPD含量一般都在30%以上。高纯度DCPD主要用于精细化工,如聚双环戊二烯材料、光学有机玻璃材料、环氧树脂、以及金属有机化合物、化工中间体、制备二茂铁、化工助剂、金刚烷、戊二醛、乙丙橡胶、制备高能燃料等产品。
03
高品质芳烃溶剂生产
大部分企业先合成石油树脂,或抽提DCPD后,消耗大部分活性组分后,剩余组分一、二段加氢做溶剂油。或将C9以上组分切割,脱除胶质,降低砷、硫等含量后,通过一段加氢后,饱和大部分烯烃后,可作为高辛烷值汽油调合组分;再经过二段高温加氢脱出硫等杂质和剩余烯烃后,可用作高芳溶剂油、提取芳烃等。
由于含有大量烯烃,极易聚合,砷、胶质含量高,加氢难度大,需经过流程切割,除去重组分,而这样要损失30%左右的高价值芳烃。
04
提取高附加值的单组份
如茚、二甲苯、萘、甲基萘等,及碳九焦油的利用。
发表于 2023-6-9 15:55:20
【提示:直接搜索3692315可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wyg19710705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工工艺管理】
发表于 2023-6-9 15:55:34
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056092 second(s), 40 queries Redis On.
