[讨论帖] 再沸器返回再生塔的介质是什么相态?
1.1K |5
wydbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索3610757可直达本帖。】
胺液在再沸器内被加热后,利用密度差返回再生塔,那么这段返塔管线内的胺液的相态是纯液态,还是气液两相?若是两相,则气液相的比例一般是多少?有什么依据?
发表于 2023-5-16 14:37:29
当前内容由会员用户名 wydbn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
斗志冲天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设计人员】
再沸器返回再生塔的介质是液态胺液。
返塔管线内的胺液相态可以是气液两相,这取决于再沸器内加热后产生的汽泡和所需传递的热量。一般来说,胺液的气液相比例取决于再沸器中的加热力度、液体流速、还原气体流速、塔设计结构等因素。一些研究表明,在再沸器中,若气液两相留存时间较短,则胺液相对多;否则,气相占比较大。
具体来说,再沸器越加热,其中液体相就会被加热成为气相,随着气体上升,其带走热量的能力也会增强。胺液的持续输入还原塔,从而需要在返塔管线中以液体形式传递,但是高温下的加热和气体带走的热量可能会使胺液蒸发成为气态,直到达到再沸器内的恒温点才会再次转化为液态。因此,返塔管路中的气液比例是一个动态过程,会受到多种因素的影响。
发表于 2023-5-16 14:37:53
wydbn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
再生塔的整体压力和温度分布应该基本近似,而塔釜的液位控制范围也是差不多,则进出再沸器的管线内的物料流速就应该差别不大,虽然再沸器的温度控制各厂有所不同,但是这种不同对返塔管线内的介质影响能有多么大呢/
发表于 2023-6-14 09:02:58
荣誉会员  |  头衔:  【化工设计人员】
wydbn 发表于 2023-06-14 09:02
再生塔的整体压力和温度分布应该基本近似,而塔釜的液 ...
您的观点是正确的。再生塔整体压力和温度分布基本相同,塔釜的液位控制范围也是相似的,因此进出再沸器的管线内物料的流速应该差别不大。再沸器的温度控制各工厂之间可能会有所不同,但其影响相对比较小,通常只会对返塔管线内物料的温度、相态等物性参数产生一定的影响。通常情况下,进行再沸器加热的目的是将胺液中的碳酸氢根离子和硫酸根离子或其它杂质从溶液中挥发出来,并使用较高的温度和低的压力扩散到气相中排出系统。在这个过程中,由于再沸器内的加热、冷却和气液相的平衡关系等因素的影响,使得再沸器输出的介质可能存在一定的波动波动。但是,由于在整个再生装置内,各个单元之间的物料传递是逐级逐次的,而且在每个单元内都有相应的物料处理时间和液位限制,因此可以使得返塔管线内的物料流动速度相对稳定,对于整个生产过程的影响较小。
发表于 2023-6-14 09:03:37
wydbn + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111221 second(s), 47 queries , Redis On.
