[已解决] 孔板流量计数据表测出的数据是标况还是工况?
5874 |18
投降输一半VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这也有一台,室内做了补偿以后 跟同管道质量流量计显示不一致,去掉补偿后显示一样。
发表于 2023-3-10 18:08:01
wangzhyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-7-17 08:46:27
DCS本身是无法判断你的工况是否与设计相符,流量计本身也是,流量计计算的就是体积流量,而流量计所测量得出的体积流量是按照设计工况来计算的,即0.22MPa,50℃条件下计算的,如果实际工况与设计工况有了偏差,就需要进行补偿,而流量计本身测出来的就是标况,所以补偿与标况的参数无关,只需用实际工况与设计工况进行比较即可,然后换算出来的就是标况体积流量。你说的DCS显示的是9300,就是Nm3/h,也就是0℃,1.01×103KPa(绝压)下的体积流量,但如果没有经过补偿,这个数是不准确的,需要补偿。
发表于 2023-7-17 10:21:50
Fan俊·遇見VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
流量计看计算书给的单位,Nm³肯定是标况,计算书已经工作压力和温度进行转换成标况;如果实际工作压力温度,和设计工作压力温度不一致,可以做温压补偿
发表于 2024-1-25 10:22:14
【实名】高级模式
客服
周 微信号 (广告宣传)
密码找回、帐号问题,
请发送邮件至service@hcbbs.com
如急需,也可加客服微信获取帮助
可可 微信号 (商务 新媒体合作)
服务
专家服务
工作时间09:00-17:00
电子信箱(全天)
不良信息举报 0411-88254066      service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095944 second(s), 51 queries , Redis On.
辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争
