[讨论] 防喘振5个控制参数
1.3K |2
1111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
离心压机的防喘振控制横坐标是流量纵坐标是压比,有5个参数控制。入口三个参数:流量47000m3/h,补偿后50000M3/h,温度35℃,压力0.5MPa。出口二个参数:温度105℃、压力0.5MPa。最终给防喘振阀下指令。
讨论1、温压补偿后的流量怎么计算的
? ?? ? 2、入口流量入口压力和出口压力对防喘振的控制比较容易理解,出口温度不知道为什么参与防喘振控制?请海川同仁帮忙答疑或推荐书或文章题目我再搜索下。
发表于 2023-1-28 10:14:05
【提示:直接搜索3591196可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 1111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2023-1-28 13:57:56
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-1 ... 登录查看全文
发表于 2023-1-28 16:34:26
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062030 second(s), 44 queries Redis On.
