[资源分享] 【海川设备猜猜看】这个是什么设备的内部管子起到什么作用?
29.7K |48
发表于 2022-10-17 08:56:08
达里加 + 5 支持
中原人 + 5 感谢分享
(出处: 海川网-化海川流)
发表于 2022-10-17 08:57:00
forowhlVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +4 财富值财富
丙烯腈装置反应器?循环水管降温?
发表于 2022-10-17 08:59:53
参与人数 1财富 +9 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 9 积极参与
回帖奖励 +4 财富值财富
这是反应器么?
有些反应器的内部需要取热或补热的管线,以维持热平衡。
发表于 2022-10-17 09:23:19
【化工装备十年大发展】589-2014年大型丙烯腈AN反应器制造 https://bbs.hcbbs.com/thread-3560619-1-1.html (出处: 海川网-化海川流)  详情 回复 发表于 2022-10-17 10:09
专业,猜都猜得到  详情 回复 发表于 2022-10-17 10:07
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
欢笑的河马VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
回帖奖励 +4 财富值财富
像是稳定塔加热或降温用管线
发表于 2022-10-17 09:36:25
乌石化不知道有没有这样的设备  详情 回复 发表于 2022-10-17 10:06
参与人数 1魅力值 +4 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-10-17 09:48:42
这个设备你家应该有  详情 回复 发表于 2022-10-17 10:06
这个设备你家应该有
发表于 2022-10-17 10:06:25
这样排管的加热炉没有见过。  详情 回复 发表于 2022-10-17 10:15
欢笑的河马 发表于 2022-10-17 09:36
像是稳定塔加热或降温用管线
乌石化不知道有没有这样的设备
发表于 2022-10-17 10:06:50
qugd 发表于 2022-10-17 09:23
这是反应器么?
专业,猜都猜得到
发表于 2022-10-17 10:07:13
参与人数 1海川分 +20 收起 理由
qqgd + 20 深入讨论
这是反应器么?
(出处: 海川网-化海川流)
发表于 2022-10-17 10:09:35
这样排管的加热炉没有见过。
发表于 2022-10-17 10:15:20
这个不是加热炉,是反应器 化工版块的  详情 回复 发表于 2022-10-17 10:22
回帖奖励 +4 财富值财富
点赞
发表于 2022-10-17 10:17:31
中原人 发表于 2022-10-17 10:15
这样排管的加热炉没有见过。
这个不是加热炉,是反应器
化工版块的
发表于 2022-10-17 10:22:47
ldw01121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-10-17 12:21:44
回帖奖励 +4 财富值财富
学习学习!
发表于 2022-10-17 14:47:40
莫邪_kHpENVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +4 财富值财富
这么大的反应器吗
发表于 2022-10-17 15:35:56
回帖奖励 +4 财富值财富
内置换热器?看设备内壁还有很多未连接的管口,是不是还要继续增加类似的换热管,那么施工完后,这个设备内应该是布满了换热管,但是这样的话,发生泄漏(看管道和设备内壁,不是高材),不易发现和处理,不如使用内置管束来进行换热
发表于 2022-10-17 16:10:07
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
回帖奖励 +4 财富值财富
涨姿势了,学习学习
发表于 2022-10-17 16:15:29
回帖奖励 +4 财富值财富
这台设备蛮大的,估计直径有5米,看上去不象反应器,倒像是处理污水的一个塔,内部管子应该是起换热作用。
发表于 2022-10-17 16:38:18
沙漠里的游鱼 + 6 积极参与
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-10-17 16:57:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.342842 second(s), 84 queries , Redis On.
