[资源分享] 【海川设备猜猜看】这个是什么设备的内部管子起到什么作用?
29.7K |48
回帖奖励 +4 财富值财富
看意思像高压蒸发器
发表于 2022-10-18 07:29:03
原来在石科院工作时,去过工艺现场并跟师傅们一起摸爬滚打,稍许知道了一点点反应器的基本知识,离专业可差远了。
发表于 2022-10-18 09:22:04
[attachimg]3086058[/attachimg] 这些管口起什么作用  详情 回复 发表于 2022-10-19 16:55
做化工在现场很长见识  详情 回复 发表于 2022-10-18 09:24
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
qugd 发表于 2022-10-18 09:22
原来在石科院工作时,去过工艺现场并跟师傅们一起摸爬滚打,稍许知道了一点点反应器的基本知识,离专业可 ...
做化工在现场很长见识
发表于 2022-10-18 09:24:08
回帖奖励 +4 财富值财富
谢谢楼主无私奉献!!
发表于 2022-10-18 10:04:47
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-10-18 13:10:18
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +4 财富值财富
涨姿势了,谢谢分享
发表于 2022-10-18 22:09:37
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-10-19 09:27:09
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-10-19 16:24:52
这些管口起什么作用
发表于 2022-10-19 16:55:46
不好判断。
猜测可能是补充冷的物料的进出口,如加氢中补冷氢的管线,或是反应器外部的一些什么传感元件的接入口。
发表于 2022-10-19 18:59:05
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
王志符VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-10-23 09:36:43
铁面大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学二年  |  头衔:  【危化品行业安全工程师】
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-10-24 07:44:27
回帖奖励 +4 财富值财富
感谢分享。
发表于 2022-10-24 07:49:51
发表于 2022-10-24 16:43:26
谢谢楼主无私奉献!!
发表于 2022-10-27 15:36:05
学习学习
发表于 2022-11-2 09:04:08
jhenryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +4 财富值财富
换热
发表于 2022-11-2 12:05:31
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
回帖奖励 +4 财富值财富
没见过这个设备,应该是一组换热器,可能是从主工艺管线上分出来的一个支路,换完热再回去,提高热效率是其次,主要作用是用换热管的开度来调整设备内部温度,一般对于温度比较敏感的设备会采用此类设计,比如后端是催化转化工段,催化剂对温度敏感的。
看这个管道,直接用的吊屏盘管,没有设置集箱,也没有设置排气结构,管道里走的物料应该是气体,至少不会是循环水,除非设备内部温度不超过沸点。
发表于 2022-11-10 17:19:44
回帖奖励 +4 财富值财富
内部换热器,有点巨。
发表于 2022-11-11 15:43:33
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +4 财富值财富
换热管
发表于 2022-11-11 16:34:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.312904 second(s), 50 queries , Redis On.
