[讨论] 磁力泵的基本结构及材料性能
2K |5
磁力泵
1、磁力泵
(1)概述
磁力驱动泵( Magnetic drive pumps)简称磁力泵,是磁力联轴器和泵结合为一体的泵。它和机械式联轴器完全不同,是利用磁感应原理传递扭矩。图23-5是磁力泵结构图。主要山泵头(叶轮、泵体)、外磁钢(主动转子)、内磁钢(从动转子)、隔离套组成。原动机带动外磁钢旋转,由于磁场的作用,内磁钢则同步旋转。
应为内磁钢和叶轮组成一体,叶轮也和内磁钢一起旋转而抽送液体。内磁钢和外磁钢之问有隔离套,所以由图23-5可知,抽送的液体被封闭在隔离套之内,而无一般泵的轴封问题,所以磁力泵是一种无泄漏泵。由于它完全杜绝液体的泄漏,其应用领域越来越)’一,除在航天、航空领域部门应用外,在化工、冶金、轻工、食品等部门用来抽送强腐蚀、有毒、易燃和贵王液体。 微信图片_20221008132414.png
1——泵体;2一叶轮;
3——泵盖;4——滑动轴承:5——泵轴:6——内磁转子;
7——外磁转子:8——托架;
9~11——中间联轴器;12一护罩;13——底座;14——电动机
(2)磁力泵的基本结构
磁性传动有两种结构形式:圆筒形磁力联轴器和圆盘形磁力联轴器,如图 23-6所示。圆筒形磁力联轴器由于磁钢利用率高,在相同磁路参数下,单位磁体积能够获得较大的传动力知,因而得到广泛应用。圆盘形磁力联轴器,两磁钢之间会产生较大的轴向力,在设i阳寸必须采用平衡轴向力措施和加厚隔离套,否则会使隔离套变形或损坏,由于这些原因,尽管圆盘形联轴器形状简单,容易制造,也应用很少。
下面主要介绍圆筒形联轴器的结构形式,如图所示。
内磁筒和泵转子同轴,也能用被磁化的普通钢材制造。在内磁筒的外圆柱面上平行轴线方向装8~28条永久磁块口磁块间装有用奥氏体不锈钢制造的隔离块,隔离块除支持保护磁块外,还可以起隔磁作用,使磁通在磁块之间沿横向不会漏掉许多。
内磁钢外面要加覆盖层,如果是不锈钢包覆,用氨弧焊焊接;如果采用塑料,则采用模压式注塑或焊接方法将磁钢包起来。覆盖层一定要保证质量,不能有气孔,包好后进行车削。
2)外磁筒
外磁筒和电机轴同轴,也能用被磁化的普通钢材制造。在外磁筒的内圆柱面上,也在平行轴线方向装8~28条永久磁块。磁块间装有用奥氏体不锈钢制造的隔离块。外磁钢一般不包覆不锈钢或塑料层,为防腐蚀可涂耐腐蚀涂层。
3)隔离套
它放置在内、外磁钢之间,固定在泵体上,把内磁钢和抽送介质严密地密封起来,隔离套通常采用三种形式。
金属型:用不能被磁化,且电阻大的材料制造,如经沉淀处理的奥氏体不锈钢、钛合金等。非金属型:用氟塑料、碳纤维塑料等制造。
组合型:塑料外壁加金属包层。
隔离套是磁力传动密封的关键部件,它的一端设有法兰,厚度较厚,法兰端部开有密封槽,内部放置O形密封圈。隔离套在内、外磁钢之间,并承受内压,其厚度,金属一般为1~2 mm.塑料为1~2 mm.,
磁钢:磁钢是磁力传动的主要元件,目前常用的三种材料足:铁氧铁、稀土钻和铁硼。评价磁性材料性能指标的主要参数为:
①最大磁能积(BH)磁能积是磁感应强度和娇顽力的乘积,磁能积高,在相同尺寸下传递的功率大。
②磁感应矫顽力(Hc) )矫顽力高则退磁率小。
③剩余感应强度(Br):磁感应强度高,则传递功率大。
(3)磁力泵的特点
1)由于中轴不穿出壳体,没有轴封泄漏问题,能够实现完全密封。
2)传递动力有过载保护。
3)磁力泵由于增加磁力传动的损失,效率比普通泵低约5%左右。不宜在大功率泵中应用。
4)滑动轴承靠抽送介质润滑,可靠性不如普通泵,抽送介质的温度受到限制。
5)对隔离套的材料和制造精度要求较高。
6)轴向力平衡是磁力泵的关键,应采用自平衡装置。
发表于 2022-10-8 13:30:16
【提示:直接搜索3554789可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_Us4WS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-10-8 13:40:58
发表于 2022-10-9 09:43:13
guomin328925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2023-11-11 18:48:44
hlytyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-11-15 17:34:53
gchanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2023-11-19 09:11:42
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077813 second(s), 56 queries Redis On.
