[资源分享] 【应急部专项督察2022】17—安徽省级抽查18家化企近170项隐患问题被查出!
4.1K |30
中安庆炼化曙光丁辛醇化工有限公司
(一)安全生产隐患问题
1.一般隐患问题
(1)罐区部分电缆密封不规范,仪表和防爆箱均未接地。
(2)罐区防火堤外无ESD开关,切断阀带手轮应锁定管理并挂牌。
(3)SIL验证未见安全继电器,未见安全柵等。
(4)正丁醇装船泵出口管道上排放阀不应采用单阀。
(5)丙烷储罐、正丁醇、辛醇储罐进出口管道各设置1个紧急切断阀,请有关单位核实设计符合性。
(6)丙烷储罐压力监测信号未进SIS系统,请有关单位核实设计符合性。
(7)安庆炼化曙光丁辛醇化工有限公司与安庆市曙光化工股份有限公位于同一生产区域内,建议补充完善安全管理协议,明确双方公司安全管理区域及安全管理责任等。
(8)控制室、化验室等人员密集场所布置在甲、乙类火灾危险性的生产装置及储罐区域,应核实是否符合“安徽省危化品三年安全提升行动方案”等有关要求。
(9)未能提供正丁醇、辛醇储罐等常压储罐用呼吸阀每年至少进行一次检验的检验记录。
2.重大隐患问题
(二)消防安全隐患问题
1.一般隐患问题
(1)柴油机消防泵暴露的供油管线未设置保护板或保护管。
(2)消防水泵房旁的手动火灾报警按钮故障。
2.重大隐患问题
来源:安徽省应急管理厅、兴园化工园区研究院
免责声明:所载内容来源于互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点持中立态度,本文仅供参考、交流。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
发表于 2022-7-29 22:52:34
【应急部专项督查2022】汇总篇,欢迎参与讨论对照检查!!!!
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3418729
(出处: 化海川流-海川网)
发表于 2022-7-30 08:46:55
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
沙漠里的游鱼 发表于 2022-7-29 22:34
安徽皖维高新材料股份有限公司
一般隐患中的第(4)项隐患根据GB/T20801.6-2020第7.4.11 )b条款间歇使用的公用工程管道上应设两道切断阀,并在两阀间设检查阀;这个的前提是公用工程管道与GC1、GC2级管道连接时才有的要求。我这边检查经常有专家说必须加止回阀,对规范理解有偏差。止回阀并不完全止逆,都有一定的泄漏率,出厂检测符合标准要求即可出厂。
发表于 2022-8-4 17:34:29
参与人数 1财富 +9 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 9 深入讨论
沙漠里的游鱼 发表于 2022-7-29 22:49
安徽弘峰精细化工有限公司
石油化工仪表接地设计规范SH/T3081-2019接地分工作接地、保护接地、屏蔽接地、防静电接地、防雷接地,不知道专家说的是哪一类接地?GDS检测器如果是本安型的检测器可不进行保护接地,更不用说防静电接地了。
发表于 2022-8-4 17:54:21
多出提到的ESD开关是什么鬼???  详情 回复 发表于 2022-8-4 18:03
厂里有您这样的,就可以和专家愉快的交流了  详情 回复 发表于 2022-8-4 17:59
参与人数 1财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 7 积极参与
李云飞 发表于 2022-8-4 17:54
石油化工仪表接地设计规范SH/T3081-2019接地分工作接地、保护接地、屏蔽接地、防静电接地、防雷接地,不 ...
发表于 2022-8-4 17:59:12
上次因为这个事儿争论半天,专家不高兴,说挑战人家权威。  详情 回复 发表于 2022-8-5 09:15
多出提到的ESD开关是什么鬼???
发表于 2022-8-4 18:03:28
这个不知道出处在哪里,我见过比较老的装置现场有ESD开关,因为容易被人搞破坏,后来现场的全部取消了,现在提这个问题不知道意义在哪里。装车站要有紧急停泵按钮,罐区没有要求。  详情 回复 发表于 2022-8-5 09:17
发表于 2022-8-5 09:15:48
我要是专家,就会加你的微信,让你把你的观点写下来,一起讨论,说不定是一篇好的文章 假使你的观点有缺失或者是偏颇的 也是作为培训教育检查的好材料  详情 回复 发表于 2022-8-5 10:20
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
沙漠里的游鱼 发表于 2022-8-4 18:03
多出提到的ESD开关是什么鬼???
发表于 2022-8-5 09:17:58
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
假使你的观点有缺失或者是偏颇的
也是作为培训教育检查的好材料
发表于 2022-8-5 10:20:37
sunlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
又学习了
发表于 2022-8-5 10:25:46
SIS系统验证报告和定级报告为同一编制单位和编制人员,正在联系第三方整改,尚未完成。这一条不符合哪条规范?
发表于 2022-8-11 14:21:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194944 second(s), 56 queries , Redis On.
