[资源分享] 【化工装备大国重器】385-山东海化硝盐项目167吨硝酸吸收塔
7K |69
利旧设备,肯定有改造的痕迹
发表于 2022-6-24 10:21:38
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-6-24 10:43:08
zhaisanming1 发表于 2022-6-24 10:21
利旧设备,肯定有改造的痕迹
设备利旧还是要经过特检院同意的,还要专业机构评估吧??
发表于 2022-6-24 11:40:19
改造也要走程序!
发表于 2022-6-24 19:51:36
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-6-25 08:20:16
发表于 2022-6-25 08:20:26
张鑫磊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-6-25 18:50:18
回帖奖励 +4 财富值财富
点赞
发表于 2022-6-26 10:01:20
做大做强,也要物尽其用  详情 回复 发表于 2022-6-26 10:38
做大做强,也要物尽其用
发表于 2022-6-26 10:38:06
您的参与是对论坛最大的支持,点击蓝色链接就可以打开:
海川设备猜猜看】系列2022年持续更新中,欢迎各位海友踊跃参与!
【化工装备大国重器】系列汇总贴
☆☆☆☆为中国装备成就喝彩,为中国化工发展加油,欢迎对本系列点评讨论分享☆☆☆☆
发表于 2022-6-26 10:38:34
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-6-27 09:37:29
飞雪之矛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +4 财富值财富
点赞
发表于 2022-6-27 09:49:42
回帖奖励 +4 财富值财富
利旧使用也是技术活
发表于 2022-6-27 12:40:57
要有检测,由评估,有方案,有shej  详情 回复 发表于 2022-6-27 14:52
西山阁 发表于 2022-6-27 12:40
利旧使用也是技术活
要有检测,由评估,有方案,有shej
发表于 2022-6-27 14:52:19
点赞
发表于 2022-6-27 15:38:21
dolphin_starVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +4 财富值财富
想知道这个硝酸吸收塔是什么材质的
发表于 2022-6-28 16:38:54
山西化肥厂1981年建设硝酸吸收塔直径5.2米,高60米,壁厚25-32毫米,单台重325吨,材质全部为304L超低碳不锈钢,由日本日立制造,内置32层塔板和冷却盘管,为便于运输分17节到货,需在现场进行拼焊。塔体的焊接在日  详情 回复 发表于 2022-6-28 18:11
dolphin_star 发表于 2022-6-28 16:38
想知道这个硝酸吸收塔是什么材质的
山西化肥厂1981年建设硝酸吸收塔直径5.2米,高60米,壁厚25-32毫米,单台重325吨,材质全部为304L超低碳不锈钢,由日本日立制造,内置32层塔板和冷却盘管,为便于运输分17节到货,需在现场进行拼焊。塔体的焊接在日本全部用的是熔剂层下自动焊,由于受机具条件所限,现场焊接全部改为手工电弧焊。焊接质量要求严格,日方派两位技术人员在现场进行监督,焊工考试合格方可上岗;焊缝层间必须打磨,并经着色渗透检测(PT)合格,方可进行下一层焊接;焊后进行100%X射线探伤,必须达到日本工业标准二级片以上要求,经最终检测,我们现场焊接的焊缝一次合格率达到96%以上,取得了优异的成绩。吸收塔拼焊完成后,继续进行水压强度试验、空气严密度试验和氨气泄漏检验,最后排净塔内存水,装上排气筒和塔身爬梯,总重达到350吨,进行整体吊装。硝酸吸收塔的现场拼焊和吊装,是硝酸装置施工进度关键路线上的关键,当时没有大型吊车,只能自制两台起重量200吨的大抱杆,吊完一台再吊一台。费总修改了日方提出的吊装方案,改变了吸收塔拼装和起吊方向,并在两台吸收塔中间组立一台转盘抱,可以兼顾两台吸收塔同时拼装。经过二化建铁军的奋战,于1984年年底,用了不到6个月的时间,两塔顺利吊装就位,为山化安装工程竖立了标杆,鼓舞了现场人气,令外国专家赞叹不已。
发表于 2022-6-28 18:11:05
回帖奖励 +4 财富值财富
硝酸溶解于水,干嘛弄这么高?
发表于 2022-6-29 07:52:21
吸收  详情 回复 发表于 2022-6-29 16:53
周帅_TcWm8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +4 财富值财富
为中国制造喝彩,为化工装备加油
发表于 2022-6-29 09:33:34
重组后的山东海化集团从“不受待见”,到如今的倒退乃至“落魄”,到底因何而起,从山东海化集团众多员工到潍坊市各级官员,有多种解读。 “山东海化集团的盐化工与中海油炼油主营业务关联不大”,这个“最大  详情 回复 发表于 2022-7-2 09:48
回帖奖励 +4 财富值财富
不错啊
发表于 2022-6-29 14:06:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.388158 second(s), 138 queries , Redis On. 劰载中...
