海奥膜
[原创] 横河VP系统DCS中Trend模块的使用
1.5K |3
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
  在DCS系统中经常用到的趋势图(Trend)功能,可以记录获取由HIS收集的各种数据,采集到的各种数据变化显示在趋势图中。通过趋势图可以监控实时参数、调取历史参数分析工艺操作过程等。许多工厂的生产人员对趋势图中的基本功能都能熟练使用,但是趋势图中许多功能没有过多的关注过。本文以横河VP系统趋势图模块各功能作用、操作方法等深入解析。
工具栏中各项功能可以用来执行各种操作,比如缩小、放大趋势图、标记参数等,具体功能及操作变化如下:
趋势笔分配:此按钮调出趋势记录笔指定对话框,在此对话框中,为连续型趋势指定趋势记录笔,改变显示属性,批量趋势参考模式的注册。
记录笔号:按下此按钮,在趋势图上显示记录笔号。释放此按钮到正常时,隐藏记录笔号。
缩放模式
在图例区选中需要单独显示的趋势点,点击Trend point 就会出现上图中的单点趋势图。
读取长期文件:此按钮显示保存在长期数据归档文件中的数据。从点击此按钮显示的菜单中,选择[Specify file],打开选择归档文件的对话框。选择一个文件后,点击此按钮,从显示的菜单中选择[Specify time],可以指定被读取的起始数据的时间和显示的取样数。当安装了长期数据存档包,并设定长期数据存档周期时,此按钮才显示。
在两个趋势图中,添加趋势点。
此种操作方法比较简便,可以直接从其他趋势图中直接添加。
发表于 2022-5-20 08:36:02
【提示:直接搜索3344901可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 MTO001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片MTO001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2022-5-20 16:11:55
发表于 2022-5-21 11:15:18
singes21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2022-5-25 11:30:34
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069327 second(s), 49 queries Redis On.
