[讨论帖] PAUT系列介绍
865 |0
离心机--丁玲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
AUT上悬式刮刀卸料全自动离心机是利用离心力场的作用进行固-液分离,通过刮刀径向和轴向运动将物料从转鼓壁上刮下完成卸料过程,本机备有水洗和气洗装置,因此对物料洗涤充分,提高产品质量。本制糖离心机可用于甲糖(砂糖)、葡萄糖膏的分离,是制糖行业的关键设备之一。
本机也可用于分离固体晶粒较细、粘性较大、流动性较好、质地较紧密、难于利用重力卸料的物料,一般悬浮液的固液比(重量比) 45-60%较为适宜。
制糖离心机主要特点
1、平板式结构及液态阻尼减振技术:运用平板式结构,运行更平稳,操作更方便:液态阻尼减振技术的运用,使得离心机隔振和减振  性能更优越:无基础安装形式,便于机器的安装和检修。
2、机壳与机座采用了平板刚性连接的全承接机壳结构,使结构更加简单,整机更加紧凑。
3、轴承支承长度大,承载性能更好:轴承座为独立式,设有上下注油通道,操作、维护更方便。
4、电机与主轴直联,无传动带,彻底避免了磨擦粉尘对环境的污染。
5、配备了液压制动(或气动)部件,在遇突发事件时能进行紧急制动。
6、配备气体辅助刮刀和气体反冲装置,可有效消除残余滤饼层,以利滤布再生,提高过滤效果。
制糖离心机标准配置
v 结构:外壳配置进料管、洗涤管、观察镜、排气口、检修孔、照明孔:密闭结构。转鼓及外壳、翻盖等部件为不锈钢材料(SUS304) 制造。机座等为铸造件,表面  包衬不锈钢。转鼓、外壳内外表面、机器外露件表面均抛光处理。所有紧固件为不锈钢件。
v 采用PLC控制。
v 机电式料程控制。
v 传动与制动:普通电机(或防爆电机) +变频器+能耗制气动动作系统
v PAUT采用平板式结构,液态阻尼减振器。
制糖离心机选装配置
v 在线清洗系统
v 氮气保护系统
v 射频导纳料程控制
v 触摸屏控制
v 液压动作系统
v 气体辅助刮刀
v 按用户所分离物料的防腐要求采用相应的不锈钢材料(SUS304321)
发表于 2022-2-11 15:30:10
【提示:直接搜索3300824可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 离心机--丁玲 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062470 second(s), 37 queries Redis On.
