[讨论帖] 硫磺护手装置余锅出口温度高的原因
5.6K |9
乐在家中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索3289518可直达本帖。】
硫磺回收装置设计余锅出口为350℃,装置运行1年后,余锅出口温度升至425,装置处理的酸性气为污水汽提含氨酸性气和溶剂再生酸性气。目前我们已在余锅内加药剂,效果不明显。求各位海友分析原因
发表于 2022-1-8 13:46:21
当前内容由会员用户名 乐在家中 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
image.png ,有这个,但是没有找到
发表于 2022-1-8 14:23:58
乐在家中楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
威风的奥特曼。 发表于 2022-1-8 14:23
,有这个,但是没有找到
非常感谢
发表于 2022-1-9 13:41:17
王健_TSGSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
余热锅炉和制硫炉配套吗?余热锅炉上的是否是软化水?大概率软化水不合格,余热锅炉烟管外壁结垢。传质传热效果差。
发表于 2022-1-9 20:04:14
王健_TSGSK 发表于 2022-1-9 20:04
余热锅炉和制硫炉配套吗?余热锅炉上的是否是软化水?大概率软化水不合格,余热锅炉烟管外壁结垢。传质传 ...
是匹配的,一体的。软化水也合格,加药了没有变化
发表于 2022-1-10 14:01:27
凯瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
装置加工负荷是多少?酸性气的组成有没有变化?
发表于 2022-1-25 15:14:30
应该负荷过高了。查酸性气,查炉温。
发表于 2022-1-27 21:03:29
荒漠中的金VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你们这套硫磺是三维院的设计吧。制硫余热锅炉出口超温是通病。直接原因就是制硫余热锅炉管束内壁积垢、积碳,影响换热效果。改进措施有以下几点:
发表于 2022-1-28 11:15:57
1、每次停工的时候对管束进行除灰,但是运行一段时间温度还会上。
2、将锅炉换热面积增大,运行一段时间还是会上;
3、锅炉蒸汽从4.0MPa改为1.0MPa,这样温度就不会超了。
4、注意锅炉出口管线材质,如果长期超过425℃,碳钢管线材质成分会变化,影响管线性能。最好更换为合金钢材质。
发表于 2022-1-28 11:20:34
刘泽东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
余热锅炉烟管内壁结垢和积碳,2023年-2024年我们装置也是这个情况,2024年清明准备停工都吹硫快结束了、制硫炉已经降温到900℃了,又重新升温开工,这次开工后余热锅炉温度明显下降。2024年6月份停工对余热锅炉烟管进行高压水清洗,效果较差,重新用人工进行清理管内积垢,开工后温度降低非常明显。
发表于 2024-10-11 15:21:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.991375 second(s), 54 queries , Redis On.
