企业辐射化工推广
[原创] 工业制冷冷冻机组设备故障,工冷汇线上免费诊断!
9.9K |5
工冷汇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
2011年金秋十月,广东湛江某化工厂正在压缩丙烷的制冷机组突然停车,现场一片混乱,设备管理员接到通知后第一时间赶往现场检查故障,最终检查发现是进气阀未全部打开导致机组停车,管理员在切掉电源重新打开进气阀后机组正常开机,结果机组运行半小时后又无故停车,管理员再次检查故障没有寻找出原因,故向维修商求助。
登录/注册后可看大图
次日维修商派驻工程师赶往现场检查故障,经检查发现是控制柜电源盒短路导致停车,遂决定更换电源盒,3天后电源盒到厂后由该化工厂设备管理员更换,更换后机组运行不足1小时后又出现停车故障,如此反复停车让化工厂生产损失惨重,也让化工厂对设备管理员和维修商技术实力感到不满,最终停车事件检查原因是电源盒型号、安装错误导致。
通过上述化工厂案例我们可以看出维修商和设备管理员的不专业是导致机组多次停车的主要原因,而机组停车故障无非是以下几点故障原因,有条件的工程师可以在遇到停车故障时自查:
1.压缩机过高温或过低温时会停车。
2.压缩机排气压力极速升高、安全阀失灵会出现停车。
3.润滑油不循环会出现立即停车。
4.转子异响严重、卡死会出现停车。
5.压缩机过负荷也会突然停车。
6.电机或控制柜电器设备出现异常也会出现停车。
以上是制冷机组停车主要原因,当然还有抱轴、扫镗、液击、喘振、报警装置无反应、吸排气压力显示异常、油压波动、制冷温度不达标、过载、电机烧毁等常见故障。这些常见故障不论是单双级螺杆压缩机,还是单多级离心压缩机,工冷汇都拥有解决故障的能力。
登录/注册后可看大图
工冷汇全称山东工冷汇网络信息科技有限公司,是一家专业从事工业制冷设备安装、维修、保养、清洗、改造、配件供应等综合性服务于一体的专业MRO服务公司。我司拥有20余年工业制冷设备调试、维护保养、大修经验,十余万工业制冷设备配件供应。在维修方面我司采用行业内先进的加工技术和制造工艺,有一支35人平均15年工龄1000余起工业制冷设备维修经验的工程师团队,故障解决率95%。同时团队在2012年攻克制冷设备控制系统难关,研发出一套PLC控制系统,该系统历经数年市场验证,获得了客户的一致认可,可保障客户设备运行安全、高效、稳定、可靠。
工冷汇服务中心拥有1个1200平米的压缩机再制造车间、800平米的控制系统开发车间、600平米的零配件仓库和500平米的办公室,目前首创了工业制冷MRO服务平台,积累了大量的维修及供应商。
登录/注册后可看大图
以下是工冷汇维修案例。2016年入秋,山东滨州某厂约克RXF-39制冷机组突然停机,该厂找到当地一家维修商解决故障,该维修商检查故障原因发现是转子抱死导致停机,该厂决定由其修复转子,结果一周后维修商将修复好的转子安装在压缩机试运行不足2小时,压缩机又出现抱死,最后维修商因技术有限,只好求助工冷汇帮其解决,工冷汇工程师现场检查该厂制冷机组发现除转子严重磨损外,轴封漏油严重每分钟达15滴,且轴承也有磨损现象,如不更换轴封、保养转子和轴承还会出现停机故障,工冷汇工程师将上述安全隐患告知该厂后,该厂决定由工冷汇负责此次维保,不足两周,工冷汇将修复好的转子及轴承,全新轴封安装在约克RXF-39制冷机组上试运行72个小时后无故障,此次维保为客户圆满解决故障,为客户挽回损失数百万,近5年该化工厂一直与工冷汇合作良好。
我们都知道随着工业制冷设备长久的运行,制冷设备必然会出现一些小毛病如异响振动漏油、大故障如轴封、轴承、转子磨损等,当我们寻求厂家解决故障时,又因为维修费用、维修时效、配件供应及售后服务等原因,选择维修商去解决故障,但又陷入了其技术水平陷阱。为此我们苦恼不已,一直寻找不到适合自己的高性价比、高技术服务水准的维修商。
为此,工冷汇发起线上工业制冷设备免费故障诊断,只要您有工业制冷设备故障问题,上图工冷汇,工作日资深工程师为您线上免费诊断故障,为您省掉数万元费用,工冷汇相信您的一次故障咨询,将会获得一份满意的答卷。
发表于 2021-12-31 11:10:41
【提示:直接搜索3285663可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 工冷汇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-12-31 15:01:37
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
发表于 2022-1-1 12:53:20
工冷汇楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2022-1-5 09:47:30
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
发表于 2022-1-5 14:39:46
发表于 2022-1-6 11:05:44
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070889 second(s), 51 queries Redis On.
