[讨论帖] 克劳斯炉通燃料气
6.1K |23
晓多loveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
【提示:直接搜索3279260可直达本帖。】
看到一些海友说主燃炉温度达不到要求时,可以伴烧瓦斯气。我有点疑惑,哪怕是配风稳定及时,可炉内是欠氧燃烧,而且我从一些克劳斯工艺介绍的资料里说,与氧反应的顺序是硫化氢优先于烃类,所以就不明白了,希望有实际操作经验的朋友和懂理论的朋友给解惑一下,感谢!
发表于 2021-12-10 09:41:09
威风的奥特曼。 + 10 感谢分享
当前内容由会员用户名 晓多love 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
晓多love楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
自己顶一顶。
发表于 2021-12-10 14:18:12
俺很笨呜呜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-12-11 09:16:38
发表于 2021-12-14 09:06:14
ClauspolunitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
硫磺回收燃烧炉伴烧燃料气是很常规的操作,在很多炼厂的硫磺回收装置上采用过。楼主所说的欠氧条件下氧气与硫化氢先发生反应先于燃料气的反应不知从哪来的依据?
发表于 2021-12-14 11:13:25
“欠氧条件下氧气与硫化氢先发生反应先于燃料气的反应”,这个没准还真有些道理。从引燃温度来看,硫化氢属于还原性气体,容易首先被氧气所氧化,引燃温度相对较低,约260℃;燃料天然气甲烷的引燃温度为537℃。
发表于 2021-12-14 14:14:39
young839VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
酸性气负荷低时为为保证炉温一般伴烧瓦斯(尤其烧氨工艺)配风根据瓦斯完全燃烧、H2S  1/3完全燃烧理论当量计算配风。,为避免积碳,配风调节要及时,哪怕瓦斯不完全燃烧成CO,CO与SO2也可以反应,使最终得到目标产物S。
发表于 2021-12-14 14:34:41
发表于 2021-12-15 08:44:42
Clauspolunit 发表于 2021-12-14 11:13
硫磺回收燃烧炉伴烧燃料气是很常规的操作,在很多炼厂的硫磺回收装置上采用过。楼主所说的欠氧条件下氧气与 ...
大神您好,我不是说欠氧条件下氧气与硫化氢优先于燃料气,是说与氧气反应的顺序,硫化氢优先于烃类,见8楼,因为看到这个我才迷惑的,
发表于 2021-12-15 08:45:40
泥鳅_G5YaZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
酸性气燃烧炉瓦斯伴烧存在烃不完全燃烧情况(瓦斯组分不稳定),容易形成羰基硫或者床层积碳,建议使用天然气或者氢气,但是氢气燃烧温度较高对炉嘴要求较高,建议联系设计单位核算,有可能的情况下需要更换炉嘴
发表于 2021-12-15 10:48:51
泥鳅_G5YaZ 发表于 2021-12-15 10:48
酸性气燃烧炉瓦斯伴烧存在烃不完全燃烧情况(瓦斯组分不稳定),容易形成羰基硫或者床层积碳,建议使用天然 ...
您好,克劳斯炉是欠氧燃烧,为了提高温度,天然气进去能烧完全吗,如果硫化氢优先于天然气发生反应的话,理论上掺进去的天然气就不会发生反应了
发表于 2021-12-16 09:23:36
晓多love 发表于 2021-12-16 09:23
您好,克劳斯炉是欠氧燃烧,为了提高温度,天然气进去能烧完全吗,如果硫化氢优先于天然气发生反应的话, ...
天然气或者氢气伴烧是可行性的,配风较正常配风较大,你家酸性气进燃烧炉是全部炉头还是有部分进炉中部的,若俩路进炉可以考虑炉头进料控制过量配风,炉后酸性气进行补偿,个人意见
发表于 2021-12-16 09:49:16
二叔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主燃烧炉伴烧瓦斯  很常见,主要用在很多小炼厂  酸性气不足时。伴烧瓦斯一要控制好配风比,二适量引一部分蒸汽进炉(防止瓦斯不完全燃烧造成析碳)
发表于 2022-1-26 19:54:31
馃毄楂樹妇绾㈡棗鍚戝墠鏂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
通天然气或者炼厂干气很容易造成硫磺发黑和管线堵塞,特别是注风注气点
发表于 2022-1-28 08:15:30
二叔 发表于 2022-1-26 19:54
主燃烧炉伴烧瓦斯  很常见,主要用在很多小炼厂  酸性气不足时。伴烧瓦斯一要控制好配风比,二适量引一部分 ...
感谢您的解惑
发表于 2022-2-15 10:38:03
感谢您的解惑
发表于 2022-2-15 10:38:20
王健_TSGSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有制氢装置,可以注氢气。氢气清洁燃料。克劳斯路低负荷会避免出现黑硫磺等情况。
发表于 2022-3-15 19:35:38
ltjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  【硫磺专家】
伴烧燃料气在克劳斯炉内部由于混合的原因,一部分燃料气可以直接接触到氧气,就会与氧气直接反应,一部分接触不到氧气,就会与炉内的SO2反应,所有的反应物在炉膛内部会继续发生歧化反应,最终达到平衡。
发表于 2022-3-16 16:12:38
火含火商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
虽然从理论来说硫化氢的燃烧比燃料气的快,但是在燃烧过程中是没办法控制燃料气一点都不烧的。 image.webp 陈庚良陈老的书中有这么一段,你可以借鉴一下,尤其在现在环保要求下,如果没有后碱洗,掺烧燃料气就相当于酸性气带烃,不好控制
发表于 2022-3-19 16:14:36
火含火商 发表于 2022-3-19 16:14
虽然从理论来说硫化氢的燃烧比燃料气的快,但是在燃烧过程中是没办法控制燃料气一点都不烧的。陈庚良陈老的 ...
学习到了,非常感谢!!!
发表于 2022-4-14 09:06:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.323367 second(s), 71 queries , Redis On.
