VCM转化器(热水换热)大面积泄漏有哪些原因
2.1K |4
pxf821121 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川初三  |  头衔:  【安全工程师】
我公司运行工况;1、原料气含水在指标内。2、转化热水指标也符合要求3、触媒指标也符合要求。近期出现大面积泄漏,请求各位分析一下有哪些因素导致转化器泄漏?
发表于 2021-11-15 15:39:39
都小平 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 pxf821121 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pxf821121楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川初三  |  头衔:  【安全工程师】
设备本质问题  ①列管壁未达到设计要求。(原因之一)  ②、设备达到使用年限。机械损伤   ①在触媒翻到过程中,抽触媒作业是通过插入的负压管道,抽吸列管中的触媒。在此作业环节中,抽吸管未能及时跟进伸入,导致触媒颗粒由于在负压作用下列管内顺管壁的不规则壁运动,久而久之会导致转化器中下部位管壁减薄的可能原因之一。原因之一转化热水水质无离子水质问题高温缓蚀剂问题其它回收利用的水质问题(碱泵机封水)外送蒸汽转化热水与换热站供暖热水互串问题精馏系统再沸器泄漏污染转化热水。未定期更换热水系统的水质。转化器热水进口管口以下部位存在不流动水,长时间会导致这部分水质变质。转化器热水出口管法兰上边缘与上管板之间有一空间,长期存在水汽侵蚀作用下,会产生腐蚀。原料气含水混合气含水变压吸附产品气含水触媒问题后台新装触媒含水问题。后台倒前台触媒的含水问题以上两种触媒在投用前必须经过烘干和活化两个环节。问题一.若触媒在热氮气的作用下,未完全烘干,在触媒活化时、通入干燥的氯化氢会与触媒中的水分结合形成酸雾,顺气流向下运动,可能在转化器列管壁形成壁流,腐蚀管壁。长期、短期停车转化系保压问题长期停车:关闭转化器进口阀门,转化系统单独保压。短期停车。为了使系统尽可能的减少惰性气体(氮气)。我们目前x i惯作法是采用气柜倒串气体保压方式给转化系统保压维持系统压力。这一操作环节不排除气柜气体经过净化系统带入水分进入转化器。在触媒(活性炭)的吸附作用下,吸附在触媒颗粒中。开车时先通氯化氢,通入的氯化氢与触媒中吸附的水分结合形成酸雾,腐蚀转化器。转化一条线紧急停车,精馏两条线均开。停车的转化系统压力突降,净化系统倒串工艺气体经水、碱洗进入转化系统。导致触媒吸附受潮,再次开车单通氯化氢时,形成酸雾,腐蚀转化器列管。触媒活化氯化氢含水   ①、活化预热器微漏,活化氯化氢含水高。
发表于 2021-11-16 05:36:40
都小平 + 8 积极参与
学习
发表于 2021-11-20 12:57:43
xuli814925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
检测一下热水系统的PH值,看是不是显酸性了。
发表于 2021-12-14 10:18:34
都小平 + 4 积极参与
zhangjunjie1213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
学习
发表于 2022-1-1 10:27:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105943 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
