[行业动态] 吊袋离心机的优点和使用注意事项
1.2K |1
离心机--丁玲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
吊袋式离心机广泛应用于许多化工和制药企业的分离和过滤。它具有、高速、低成本的特点,深受广大厂家的喜爱。我们来简单了解下吊袋离心机的优点和使用注意事项:
吊袋离心机的优点:
1.变频器用于启动,启动稳定,分离系数可调。
2.装袋卸料,劳动强度低,工作效率高。
3.结构设计合理,不锈钢桶与平台焊接在一起。可卫生死角,表面抛光,外部结构件和滚筒网板采用不锈钢制成。外壳是大翻盖式的,可以方便清洁离心机外壳和转鼓之间的物料!
4.配有在线清洗系统,可在线清洗离心机,并可清洗离心机内部不可见的部分,如离心机壳桶内壁和转鼓内外表面。满足GMP规范中的设备要求。
5.结构简单,操作维护方便。
吊袋袋离心机是一种间歇式离心分离过滤设备。它是在三足式普通离心机的基础上改进的一种型号。通过变频器系统控制启动。运行稳定,逐渐提速,可以保持启动时的平稳运行。主轴从动轮由皮带驱动,使转鼓高速旋转,形成离心力场。待分离的混合物料通过转鼓上盖上的进料管进入。
物料在离心力场的作用下,均匀的分布在离心转鼓的滤布壁上,其中液体会通过滤布和转鼓孔甩到转鼓外,然后从排水口排出。留下来的固体物料则在转鼓的滤袋里。一段时间后,到达转鼓的很大容积,开始进行脱液,在甩干后,就可以把物料吊出。将吊钩挂在提升板的吊环上,将提升板和滤饼与吊钩一起吊离转鼓,并将其吊至设定的卸料位置,即完成一个操作循环。
安装注意事项吊袋离心机
1.当离心机需要放置在水平地面上时,尽量保证平板的水平位置,四个抗震支脚的下平面与地面之间不应有间隙
2。确定位置后,在抗震支脚的螺孔处钻一个固定地脚螺钉进行固定
3。机器通电后,必须检查电机的运行情况。发现它符合安装手册中的说明。操作机器前,确保将销推入销槽中。启动方式为:打开电源,然后按下变频器面板上的“低速”按钮启动机器。一般按高、中、低三档操作。一般为低速启动、中速启动、进料、高速脱水。袋式离心机的启动顺序如下
4。注:电气箱和控制柜应根据现场需要放置在现场。如果生产现场有易燃易爆气体或液体,应在生产现场安装防爆操作按钮
5。安装滤布时,应均匀放置滤布。拧紧止动螺钉时,不要将滤布收缩在一起。有必要均匀地拉动它。将其放置在滚筒中时,必须尽可能将其固定在滚筒壁上。很不错与滚筒形成一个完整的样式
生产前注意事项
① 首先是启动前的检查。对离心机和平台进行粗略检查,查看平台上是否有杂物和明显差异。然后打开盖子,观察滚筒内是否有异物。检查滤布铺设是否均匀,滤布的卡扣螺钉是否拧紧
② 经检查,正常。后盖壳盖,紧固壳柄并密封气缸
③ 观察变频器电气柜内各种指示灯的反应。确认无故障灯后,机器可以使用。按下“低速”按钮,机器开始运行!当达到“低速”频率时,灯亮,然后开始送料
④ 通过离心机上的镜子观察。当液体进料达到极限时,关闭进料阀,按下“中速”按钮,开始离心分离。当出料管出液口明显减至无水时,我们按生产工艺要求进行清洗{有些不需要清洗},按下“高速”按钮,清洗后离心机达到脱水很大速度时,物料进入脱水干燥生产环节
⑤ 当离心机出口基本没有液体流出时,表明物料已倾倒并干燥,然后停止离心机
⑧ 机器停稳后,轻轻轻松地打开壳盖法兰上的手柄,防止翻板弹簧装置立即弹出,容易造成危险。打开机盖后,将起重机移至滚筒中心,将链条和吊钩挂在提升板的吊环上,将过滤绳连接到滚筒滤布的中间,拔出挂板与滚筒之间的所有销,并确认。操作员向上提升提升板,运行到指定的卸载位置,松开过滤中心的扣绳,卸载干燥材料
⑨ 卸下材料后,将滤袋提回到转鼓中,插入销和盖,然后完成一个循环。
发表于 2021-11-10 13:17:29
当前内容由会员用户名 离心机--丁玲 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
好东西,
发表于 2021-11-11 07:20:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.044667 second(s), 43 queries , Redis On. 劰载中...
