[讨论帖] 11℃和-33℃液氨储槽和管线是否可以用碳钢材料
1.3K |7
11℃和-33℃液氨储槽和管线是否可以用碳钢材料?
发表于 2021-11-4 08:14:15
当前内容由会员用户名 东风_ZWMZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
魔焰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
谢谢分享!
发表于 2021-11-4 08:24:52
纯氨无腐蚀性,氨水腐蚀性较强。用碳钢管也可以,不过要考虑腐蚀裕度。采用304材质合理一些,用316材质就更好啦
发表于 2021-11-4 08:44:58
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
11的液氨用碳钢完全没问题。-33度的必须用低温钢材
发表于 2021-11-4 09:05:09
参与人数 1财富 +1 收起 理由
东风_ZWMZ + 1 支持
gchanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以用碳钢材料。但是-33度的必须用低温容器钢(Q345DR),管道必须选用石油裂化管。
发表于 2021-11-4 09:37:19
巫师1号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
液氨可以用碳钢,我这边设计的都是采用碳钢,但是低温的要用低温钢,氨水的才要用不锈钢
发表于 2021-11-9 17:42:32
东风_ZWMZ + 2 支持
小调度VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
-33度已经低于-20度了  一般的碳钢的使用温度不得低于-20度  所以要是想用碳钢的话 要用专用的低温钢或者建议选用GB6479里的Q345E 只有它规定了-40度的低温冲击试验
发表于 2021-11-11 18:50:13
参与人数 1财富 +1 收起 理由
东风_ZWMZ + 1 支持
TonyliVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP美国
用低温钢16MnDR就可以
发表于 2021-11-12 11:56:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064957 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
