海奥膜
[板换] 板式换热器清洗及板片的安装方法
12.4K |4
mandy1210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
板式换热器板片常用的材质有304、316L、钛板、SMO254等,板片的厚度一般为0.5-0.8mm,传热效果极佳。但是板式热交换器板片间的通道也容易因介质中杂质过多形成的水垢或异物而阻塞,影响换热设备的正常运行。此时需要将换热器板片一片一片拆开,进行清洗。
1、拆卸、清洗方法及注意事项:
(1)拆卸前先测量一下热交换器产品两夹紧板内的尺寸,并做好记录,以便最后组装。
(2)将板式换热器的各法兰拆开,并移到空地,打开排污口放出换热器内残留的水。
(3)当水排尽后,将板式换热器平卧(带法兰的一面向下),然后均匀的松开换热器夹紧板上的螺栓,注意要对称松开、用力均匀,以免板片因两侧压力不等出现窜位或变形。
(4)所有螺栓松开后,先将上面的夹紧板移开,然后将板片一张一张拿出来进行清洗。一定注意板片与密封垫的位置。
(5)清洗方法:可以用手工清洗或用机械清洗,建议根据污垢情况选择适当的清洗剂将板片和密封垫上的污浊清洗掉,以免组装时打滑或窜位,导致密封性能不好。手工清洗时,一定要使用软毛刷蘸上清洗液来清洗。注意不要将板片和密封垫损坏。
2、板片安装顺序及注意事项
(1)板片在安装的时候注意不要随意将板片摆放或者踩踏,由于板片厚度一般不超过1mm,比较薄,若出现变形会影响密封性能,造成换热器泄漏。
(2)垫片槽内清洁。板片上面都有垫片槽,槽内的颗粒物或者杂质不清洗干净的话,垫片将无法完全嵌进密封槽内,从而引起泄漏。
(3)板片的安装顺序。以单边流为例子,板片本身是一模一样的,只有合理区分,才能将冷热介质区分开来。一般分为A/B板,每张板片均以180°旋转,安装进去。
(4)将清洗好的板片和密封垫依次按照拆卸的顺序组装起来,将夹紧板夹紧到原先记录的尺寸。紧好后以1.25~1.3倍的工作压力进行打试验,确保换热设备没有泄露。
发表于 2021-9-23 10:41:02
【提示:直接搜索3256491可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 mandy1210 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-9-23 11:37:09
发表于 2021-9-23 11:43:01
发表于 2021-9-28 17:39:49
发表于 2025-4-8 15:51:17
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067274 second(s), 51 queries Redis On.
