[求助] SCOT单元加氢催化剂预硫化
7.5K |12
独自等待_iwBB1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
【提示:直接搜索3255396可直达本帖。】
各位老铁们,有没有酸气预硫化相关的资料
这边催化剂为axens的TG107和porocel的TGS-02两种催化剂,均属于低温催化剂
预硫化前造气炉制氢浓度3%,开始进酸气(H2S)预硫化,温度逐步提升,氢气消耗快,4h后几乎消耗殆尽,但是反应器温升底部仍未突破最高点
导致预硫化不彻底,继续制氢预硫化。酸气浓度无法维持在1%,只能靠估算
受到开厂影响,酸气预硫化不彻底,进气后采用claus三级硫冷后过程气预硫化,但是底部出现超温现象,达340℃
酸气预硫化时间一般多长?预硫化结束的判断依据(反应器进出口不取样分析的情况下,这单位有点奇葩过程气、酸气均不做分析)?以及预硫化期间温升分布阶段?造气炉氢含量消耗跟不上酸气进料量,这边氢气含量低了停进酸气,为何氢气消耗量巨大?
发表于 2021-9-19 11:27:15
当前内容由会员用户名 独自等待_iwBB1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鲫鱼多刺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
硫化过程需要大量氢气,酸性气进入多了,自然消耗氢气量大,酸性气和氢气需要一定的配比,这个就看各个催化剂厂家的要求或者催化剂厂家技术员现场的硫化经验了。
这两种国外的催化剂都快被国内的取代了吧。
发表于 2021-9-23 09:54:11
独自等待_iwBB1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
鲫鱼多刺 发表于 2021-9-23 09:54
硫化过程需要大量氢气,酸性气进入多了,自然消耗氢气量大,酸性气和氢气需要一定的配比,这个就看各个催化 ...
情况比较特殊,一直用的国外的,中途换过一次国产的,效果较差
发表于 2021-9-24 09:53:36
硫化时达到的最高温度多少?没有达到最高点要求,实际运行后温度怎么样,有没有偏高?
发表于 2021-11-1 23:00:09
降低制硫炉的配风量,调高酸性气中硫化氢的量,降低二氧化硫含量,氢气含量会降低。氢气量不会是单纯的加入量,含有很大一部分是前面副反应产生的氢气量。  详情 回复 发表于 2021-11-2 13:19
降低制硫炉的配风量,调高酸性气中硫化氢的量,降低二氧化硫含量,氢气含量会降低。氢气量不会是单纯的加入量,含有很大一部分是前面副反应产生的氢气量。  详情 回复 发表于 2021-11-2 13:18
闭目闲酣引梦中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-11-2 13:18:48
发表于 2021-11-2 13:19:04
硫化过程中最高温度也就260~270,切过程气进来后峰值到了310,硫化彻底,又拿过程气预硫化了一遍
发表于 2021-11-2 17:01:34
Porocel的催化剂怎么样,国内应用不多
发表于 2021-11-3 15:53:51
预硫化效果好的话反应较为温和,进出口温升不太高,整体平稳。
发表于 2021-11-3 16:34:02
入口温度多少,是低温催化剂吗?目前国内在SCOT这块,大多用国产剂,进口剂价格应该比较贵。
发表于 2021-11-3 17:34:34
操作入口温度235左右,出口温度250~260
发表于 2021-11-6 07:05:24
现在国内的低温加氢催化剂,入口可以控制220℃左右就可以了,床层温升就看入口的二氧化硫含量了。 当然如果考虑有机硫水解的话,可以提高入口温度。  详情 回复 发表于 2021-12-15 08:37
俺很笨呜呜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-12-15 08:37:53
注意进气速度和进气量!~这个需要时间来换取才行的!
发表于 2022-2-4 13:47:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.230505 second(s), 49 queries , Redis On.
