企业辐射化工推广
[讨论帖] 油品储运调合工技能竞赛考题(理论部分)
8.6K |4
填空300题:
1、泵是一种将原动机的(机械)能转换成被输送体的(    )与动能的机器。
2、电动机主要是由(     )、(    )两部分组成。
3、可燃物质达到自行燃烧的最低温度称(   )。
4、罐内油品所含的水,当受热汽化时,体积迅速增加至原来的(    )多倍急剧上浮到油面,继而发生突沸。
5、蒸汽往复泵冲程数应小于(    )次/分钟。
6、1工程大气压等于(    )米水柱,又等于(    )毫米汞柱。
7、物质燃烧必须同时具备三个条件是(    ),(    ),(     )。
8、填写各种操作记录及交接班日记必须以(     )体认真书写。
9、低压容器是指设计压力P在0.1和(    )MPa之间。
10、在石油计量中,石油的标准密度用(   )表示。
11、常用的温标有摄氏、(    )和(    )。
12、上罐作业应站在(    ),以防(     )。
13、油罐加热器冻凝可用(     )送入罐内将其融化。
14、阀门、机泵冻凝可用(     )或(     )暖化,不得强制使用。
15、闪点高于环境温度的可燃油品生产作业区称(   )。
16、疏水器不排水有两个原因:一是(   );二是(     )。
17、贮罐在停检过程中,进入清扫时,氧含量必须大于(   )。
18、油品进出厂计量的(    )是为了掌握油品进出厂时的(    )做为结算依据。
19、一根钢管内径100mm,管壁厚度为4mm,其钢管型号为(    )。
20、管线铺设分为架空、(    )、(     )三种方式。
21、离心泵工作时,由于叶轮两侧承受的压力不等,所以会产生(      )。
22、热量总是自动从温度(     )的物体,传向温度(      )的物体。
23、机车鸣笛中,一长声表示机车(   ),二长声表示机车(   ),一短声表示机车(    )信号要求。
24、低压是指对地电压在(    )以下。
25、单位(    )内流经管道任意截面的(     )称为流量。
26、油罐检实尺时,应做到(      ),(     ),读数准。
27、离心泵开泵操作时,应先(     ),启动电泵,当出口压力达到规定值后,再(    ),出口压力稳定后,最后(     )。
28、仪表的相对误差=(     )。
29、离心泵吸入的液体温度过高会产生(      )现象。
30、温度升高时,油品体积(    ),而密度(     ),相对密度(     )。
31、公称直径DN100的管线为(      )英寸。
32、多级离心泵为了消除轴向推力采用(      )装置。
33、某温度下油品的(     )与同体积(     )时的纯水质量之比,称为油品的相对密度。
34、在计量过程中,F值,K值均应保留到小数点后第(     )位。
35、离心泵电流过大时,要缓慢控制泵的(       )阀门,直到电流在额定电流内
为止。
36、切换处理空罐容易出现(      )现象。
37、切换生产罐容易出现(        )现象。
38、设备润滑管理五定是:定点,定时,(      ),(      ),定人。
39、质量方针是由组织的(      ),正式发布的该组织的总的质量宗旨和(     )。
40、Y型离心泵用的各种润滑用其的过滤网用(    )目钢网。
41、截止阀按介质流动方向的不同可分为(   )(   )和角式三种。
42、成品油五不出厂的内容是(           )(          )、罐装容器不合格不出厂;特殊情况厂生产负责人不签字不出厂;产品未留样不出厂。
43、 能用油泵输送的润滑油最低温度叫(   )
44、在安全阀正常使用时期,安全阀与容器之间的阀门必须(    ),并加以(   ),防止有人拧动。
45、严格控制收油温度,通常情况下,当油温大于(  )℃时,严禁用蒸汽扫线。
46、测量液面至(   )的垂直距离叫检实尺 。
47、有伴热线的管线油品满线时,要按规定(     )。
48、高凝点油品移动温度应高于该油品(       )的(        )℃以上。
49、不按规定着装,严禁进入(         )和(        )。
50、油罐测温,测温点应取液位(    )处,检温盒应在油中停留( )分钟.。
51、我公司的质量方针是(   )+(   )+(   )=高品质的昆仑产品。
52、HVI200中HVI是指(   )。
53、看火人应熟悉生产工艺流程,会使用(   )。
54、粘度是表示液体流动时分子间因(     )而产生的(      )的大小,油品粘度通常表示方法有:(       )、(       )、(       )等。
55、评价油品粘温特性的指标有(       )和(        )。
56、变压器油在变压器内的作用是(        )和(       )作用。
57、润滑油的粘度与烃类结构有关:当几种烃类的碳原子数相同时,(       )的粘度最小,(        )的粘度较大,(        )的粘度最大。
58、环状烃是润滑油的(       )载体,正构烷基侧链是润滑油的(       )载体。结合润滑油的粘度和粘温特性这两方面来看,(        )是润滑油的理想组份。正构烷烃的粘温性虽好,但它的(        )却很差,因此不是润滑油的理想组份。
59、油品的粘温特性与烃类的分子大小及结构有关。在润滑油的烃类中,以(        )的粘温特性最好,且粘度指数随分子量的增大而(        ),碳原子数相同时,异构烷烃的粘度指数要比正构烷烃(       )。环烷烃的环数(        ),粘温特性越好。
60、离心泵的效率不是100%,是因为泵在运行中存在能量损失,能量损失包括(      )、(       )和(       )。泵所输送的流体粘度越大,其能量损失就越大,结果使泵的扬程和流量(       )、效率(       )、功率(        )。
61、100YⅡ-120×2A型离心泵,其代号意义为:100是(          ),Y是指(         ),Ⅱ表示(            ),120表示(          ),2表示(             ),A表示(             )。
62、设备润滑分(          )和(          )两种形式。
63、油品调合加剂前要做到(       )、(       )、(       )。
64、LZ5957剂不能加在抗磨液压油中,因为它能和添加剂(        )发生作用,使油品颜色变(         )。
65、润滑油中加入抗泡剂的作用并不能预防润滑油的(       )倾向,而是(       )泡沫存在地时间。
66、在调合内燃机油过程中,(         )是用来控制添加剂加入量的重要指标。
67、对有降凝剂的油品调合时应(    )加入。
68、油罐的加温方法有(       )和(     )两种。
69、添加剂与基础油调合时,一定避免(     )之间以浓稠状态接触。
70、在润滑油加工过程中,经过脱蜡后的润滑油馏分粘度有所(    ),经过精制后粘度有所(     )。
71、油尺是由(    )、(   )、(    )三部分组成。
72、抗氨气轮机油调合时最怕T202剂混入,而导致油品的(     )项目不合格,故调合系统务必干净。
73、在调合二冲程汽油机油时,加入(      )是为了保证产品的混溶性能。
74、在调合二冲程汽油机油时,用低分子聚异丁烯的作用是(      )。
75、在抗氨气轮机油的调合中,T705能使油品的抗氨性和防锈性得到改善,但对油品的(    )性能有影响。
76、在抗磨液压油的调合中,为了减少(    )对油品空气释放植的影响,必须严格控制其加入量。
77、硫烯的硫量要求不小于40%,其硫含量的大小对85W/90GL车辆油的(    )有影响。
78、抗氧剂或抗氧抗腐剂的作用在于抑制润滑油的(  )过程,钝化金属的(  )作用,延缓油品(  )。从而延长油品使用寿命,同时保护金属表面不受酸的腐蚀。
79、机泵铭牌上标明的流量是指泵在效率(  )时的流量。
80、润滑油的机械杂质和水分都是指润滑油中所含杂质、水分的(  )百分数。
81、变压器油的电性能指标主要有(   )和(    )。
82、热传递的三种形式是(    )、(    )和(    )。
83、适当提高油品精制深度,对提高油品质量有好处,但油品精制深度过大,将影响油品(     )、(    )和(     )。
84、液体的流动状态分(   )、(   )和(   )三种。
85、离心泵滚动轴承温度不能大于(  );电机温度不能大于(   )。
86、在收油过程中,需要转罐时,必须严格执行(   )的操作原则。
87、安全阀的开启压力不得超过容器的(   ),一般按设备的操作压力再增加(   )来进行调整。
88、盛装高温、强腐蚀及凝结性介质的容器,在压力表与容器之间应装有(   )装置。
89、一般电机允许电压波动在额定电压的(    )。
90、油品进行(   )盘点计量,主要是为了(    ),检查阶段作业的实施情况。
91、油罐必须有防雷和防静电的装置,防雷接地电阻应不大于(  );防静电电阻不应大于(   )。
92、新建大修和重新安装的罐,均需在装水为全容积(   )以上(   )小时后,才能进行检定。
93、安全检查是及时发现和消除事故隐患的有效措施,根据具体实际情况,从形式上大体划为(   )、(   )和(   )。
94、全面质量管理的基本核心是强调提高(   ),保证和提高(      ),达到全面提高企业和社会(       )的目的。
95、铁路规定的最小转弯半径为(   )米,对企业专用线可放宽至(    )米。
96、闪点小于(    )的可燃液体称为易燃液体。
97、罐装油品,为了降低油品损耗,应尽量减少(      )。
98、一油罐的每米容量为500立方米,若每小时收油25立方米,那么24小时后罐内油面上升(    )米。
99、腐蚀是指油品对物体腐蚀,通常指油品中所含(     )的存在情况。
100、甲乙类可燃液体进入储罐和槽车时,初流速度应不大于(    )。
101、压力与温度一定,流体的(      )亦为一定。
102、在SI单位制中,密度的单位是(    )。
103、单位体积内流体的质量,称为流体的(    )。
104、SI单位制中,压力的单位为(    )。
105、离心泵停运时,应先(    )。
106、抗泡剂在被抗泡体系中,不溶解或溶解度很小,但又具有一定的(    )性。
107、润滑油的发泡现象,一般用起泡力和泡沫的(    )来表示。
108、液压机是利用(    )原理制成的。
109、加在密闭液体上的(    ),能按照原来的大小,液体向个各方向传递。
110、粘度产生的剪应力与速度梯度(    )。
111、为防止油品产生静电,油品在输送过程中(    )。
112、气体在管路中流动,一般流速应控制在(    )范围之内m/s。
113、油罐切水时若切水阀门是两台串联,切水结束时应(    )。
114、压力变化时,液体的粘度均压力的增高而(    )。
115、1千克物质升温(    )℃,所需要的热量称为该物质的比热。
116、输送管路的直径是根据(    )计算的。
117、液体在管路中流动,一般流速应控制在(    )m/s范围内。
118、流体流经管路的压头损失主要有:管子内表面粗糙程度,管子直径和长度,流体的流速和流动状态以及(    )。
119、在计算机中CPU的中文含义为(    )。
120、在中等负荷及速度条件下,摩擦面温度会升达(    )℃,使油性剂丧失吸附能力,发生脱附。
121、利用白土与润滑油在较高温度下混合,把润滑油中胶质、沥青质和残余溶剂吸附,从而改变油品的(    ),降低(    ),提高油品安定性。
122、判断白土对极性化合物吸附能力的一项重要指标是(    )。
123、效果最好,使用最普通的抗泡方法是(    )。
124、石油磺酸钡、钠是生产(    )油的副产品。
125、用中和法生产,主要应用于内燃机油中作防锈剂和清净分散剂的磺酸钡是(     )性的。
126、加入(    )剂是来解决许多燃料添加剂将水分分散于燃料中形成混浊的雾状燃料油品的问题。
127、阀门上PN16中的PN表示(    )。
128、石油产品中所用添加剂较多的是(    )。
129、在发展润滑油的过程中,(    )的应用起着决定性的作用。
130、蒸汽泵的入口管线不严密会导致泵排量(    )。
131、装置开工时,管道要扫净积水,防止碰至高温热油发生(    )现象。
132、为减少摩擦和磨损为目的而使用的添加剂称为(    )剂。
133、在宏观上既没有液体的蒸发,也没有蒸汽凝结的状态称为(    )状态。
134、液体的相对密度越小,其内聚力越低,蒸发速度(    )。
135、由于温度分布不均匀而引起系统中各部分气体的质量迁移称为(    )。
136、任何一种物质的(    )都是温度的函数。
137、油罐静止储油时发生的损耗主要是(    )损耗。
138、军用油的三专是(     )、(     )、(     )。
139、内燃机油调合中,加入清净分散剂的主要作用是:(       )、(       )、(      )和(      )。
140、含正构烷烃较多的石蜡基原油生产的石油产品的(    )较高。
141、工业润滑油统一以(    )℃运动粘度为基础进行分类。
142、各种齿轮和蜗杆等装置的润滑剂是(    )油。
143、用于润滑机床和各种机械的润滑油是(    )油。
144、润滑油对摩擦面上被摩擦脱落下来的金属碎屑冲洗出来的作用叫(    )作用。
145、需要置换管线内油品时,置换量应不低于管内油品的(    )倍。
146、润滑油对机件缓冲,减小机械振动的作用叫(    )作用。
147、粘度是评定油品(    )的指标,即油品(    )。
148、选用汽油机油的粘度牌号,主要是依据使用发动机的(    )。
149、L-HL 68的40℃粘度指标是(    )。
150、润滑油组份加工的主要依据(    )
151、苯胺点的高低表明(    )
152、对含水不合格的油品加热搅拌时,罐顶透光孔,检尺口打开的目的是(    )。
153、残碳、酸值反映了润滑油的(    ),残碳越(    ),酸值越(    ),精制深度越深。
154、管径一定时,管线内介质流速与流量(    )。
155、白土精制的作用是改善油品的(    ),降低(    ),提高(    )和抗腐蚀性
156、油品在规定条件下冷却时能够流动的最低温度称为(    )。
157、润滑油透明不合格的原因主要是(    )。
158、润滑油氧化后其内在特征是酸值(    ),残碳(    )。
159、由于油罐的加热管漏,温度高易造成润滑油(    )项目不合格。
160、离心泵150YI-67×6其中67代表(    )。
161、压力容器的设计压力,使用压力和安全阀定压,它们之间的关系是(    )
162、降凝剂的性能降低,效果差,会使润滑油的(    )不合格。
163、石油主要由(    )两种元素组成,它们约占元素总量(    )。
164、从经济节约的原则来说,在泵房流程中应体现出(    )。
165、从操作灵活,保证质量的观点出发,泵房流程中应体现(    )。
166、烯基丁二酸是(    ),代号为(    )。
167、降低含蜡油品凝固点有两个方法即(    )和(    )。
168、T202是(    )剂,加入润滑油中是为了防止润滑油的氧化腐蚀。
169、传热系数越大,换热器的热负荷就(    )。
170、T803降凝剂主要理化性质指标中闪点开口法不低于(    )℃。
171、降凝剂的用量随油品烃族组成、粘度和蜡含量而异,一般为(    )%。
172、设备使用的“三会”是会(    )、会(    )、会(    )。
173、T-501添加剂的加热温度不能超过(    )℃。
174、若润滑油的闪点与指标相差较大时,可以改变品种或(    )。
175、平行试验,同一种试样,在同一试验室里用(   )台仪器,(   )操作者按试验方法规定的步骤完成的两个或多个测定过程。
176、静电接地线是防止(    )消除(    )的设施
177、若润滑油的灰分不合格,但接近于合格时,可以做(    )试验。
178、流量一定时,油品在管径大的管线中流过的速度(    )。
179、疏水器的作用是(    ),降低(    ).
180、85W/90 GL-5按用途分属于(    )。
181、抗氧抗腐剂的贮存温度应不大于(    )℃。
182、清净分散剂的类别主要是根据基质中的(    )而划分的。
183、做为评估特定种类清净分散剂的工业产品的商业指标是(    )。
184、润滑油卸除了接触点的集中负荷的作用叫(    )作用。
185、润滑油产品的牌号用运动粘度的(    )值表示。
186、设备的(    )是设备管理工作的重要环节。
187、停工后不需动火的管线,将介质顶出系统后应(    )。
188、检修改造后的动火管线,在使用前必须(    )。
189、某油品扫线的方式是依据油品的(    )决定的。
190、机泵前的过滤器(    )清洗一次。
191、管线扫线时扫线介质的压力必须(    )油品在管线中的压力。
192、罐根阀的盘根只能在(    )时更换。
193、两台型号相同的离心泵串联使用后,其扬程(    )它们独立时之和。
194、管线加做保温层的作用是(    )。
195、一般扫线方向原则上同(            )一致,对水份要求严格的油罐不能用(        )扫线。
196、管线管径越粗,管线的压降就越(     ),但管线的一次性投资越大。
197、保温材料的密度一般应低于(    )kg/m3。
198、保温材料要求抗压强度≮(    )MPa。
199、一个法兰接口不论其大小,均算(    )个密封点。
200、泄漏率低于(    )时,符合泄漏标准。
201、一个丝扣活接头,算(    )个密封点。
202、产品质量特性包括(        )、(        )、(         )、(        )和经济性等五个方面。
203、冬季要严格按照工艺卡片要求,若油面距离加热盘不足(    )m,要严格控制加盘管给汽量.
204、粘度大的润滑油的(    )作用好。
205、润滑油的粘度随温度变化而变化的性质叫(    )。
206、变压器油的(    )性愈小,安全程度就愈大。
207、在冬季,泵房操作室内温度应保持在(    )℃以上。
208、金属在高温下受蒸汽或气体作用的腐蚀属于(    )腐蚀。
209、全面质量管理的特点是从过去的(      )为主转变为以(     )为主;从(     )变为(     )。
210、润滑油中含有的腐蚀性物质和试验条件下产生的氧化物对金属引起的腐蚀程度是(    )。
211、金属材料近(    )是由于腐蚀而损坏的。
212、金属腐蚀大部分是由(    )腐蚀引起的。
213、在金属表面上镀上耐腐蚀的金属薄层,如铬、镍等叫(    )。
214、绘制流程图,非主要流程线用(    )线画。
215、碱性致脆开裂是(    )腐蚀的一种形式。
216、检修、维修动火必须(    )方可动火。
217、铁路油罐车计量误差为(    )。
218、高空作业的界限是距地面垂直距离(    )m以上。
219、罐顶作业时,每平方米所承受力严禁超过(    )kg。
220、1m3=(   )L;1工程大气(1at)=(    )Pa 。
221、仪表的性能指标主要取决于仪表的(    )误差。
222、目前广泛用于压力容器中的是(    )压力表。
223、玻璃管式液位计的玻璃管公称直径分为15毫米和(    )毫米两种。
224、弹簧式安全阀将调节螺丝拧紧,安全阀开启压力(    )。
225、弹簧管式压力表可得到更高的准确度,但指针只能在(    )°范围内转动。
226、对盛装有毒,易燃或污染环境的介质容器应选用(    )式安全阀。
227、压力表的最大量程最好选用容器工作压力的(    )倍。
228、直径较大,工作温度较高及用于腐蚀介质的截止阀一般为(    )式。
229、通过节流来实现减压的是(    )式减压阀。
230、止回阀的作用是防止介质(    )流。
231、某机泵型号为2QYR-60/20,其代号的含义:2表示(    ),Q代表(    ),Y代表(     ),R代表(     ),60表示(      ),20表示(    )。
232、闸阀不宜用作调节(    )之用。
233、结构复杂,密封面易磨损,检修较困难等是(    )阀的缺点。
234、离心泵震动大可能是由于(    )造成的。
235、对腐蚀性介质的容器应定期进行(    )测定。
236、在容器内、外部检验合格后,投用前应进行(    )。
237、对容器表面裂纹可疑部位应进行表面(    )检查。
238、仪表的误差=(        )。
239、仪表的(    )是衡量仪表质量优劣的重要指标之一。
240、影响产品质量流动的4MIE因素是(     )、(     )、(     )、(     )、(      )。
241、在自动控制流程图中,温度、压力、流量分别用(    )表示。
242、在各类润滑油添加剂中,(    )剂的用量应占首位。
243、仪表的测量值与真实值之间的代数差称为(    )误差。
244、推行全面质量管理,应注意做到“三全,一多样”,既(    )、(    )、(     )的质量管理,所运用的方法必须多种多样,因地制宜。
245、离心泵是依靠(    )高速旋转进行能量转化的。
246、主要适用于小流量粘油输送的泵是(    )泵。
247、具有效率高,并且油品粘度增大对效率影响不大特点的泵是(    )泵。
248、添加剂贮存温度过高,容易(    )。
249、某泵排量为200立方米/小时,出口管内径147mm,则泵出口流速为(    )。
250、制图中两条平行线之间的距离应不小于粗实线的两倍宽度,其最小距离应大于(    )。
251、对静止的泵盘车3--5圈,轴最后静止时的位置应与盘车前相差的角度为(     )。
252、对于重复测量结果来说可取多次测量结果的(    )作为最终测量结果。
253、立式金属油罐容积检定时,罐内不应有残留的(          )和其它沉积物。
254、处理后的添加剂必须经(    )后方可使用。
255、添加剂混入水分可打开桶盖在(    )℃温度下自然蒸发。
256、决定测量结果精密度的是(    )误差。
257、决定测量结果准确度的是(    )误差。
258、随着负载的增大,润滑油的油膜的厚度就(     )。
259、测量方法就是实现(    )与其单位比较的方法。
260、降凝剂的贮存温度最高不超过(    )℃
261、 T108清净分散剂长期贮存温度不高于(    )℃。
262、选用组分油,应尽可能接近(    )的质量。
263、设备使用过程中,"四不超"指的是:不准超温,不准超压,(    ),(    )。
264、闪点的测量方法有(     )和(    )。
265.石油化工生产中应用最多,最主要的系统是(    )。
266、实现了生产过程自动化,人员只要对自动化装置的运行进行(    )即可。
267、油品在储运过程中判断火灾危险性的依据是油品的(             )。
268、实现生产过程自动化能加快生产速度,提高产品(    )。
269、专门用于校验非标准仪表用的标准仪是(    )。
270、凡是以指针与标尺之间的相对位移或转角来反映测量结果的仪表,都是(    )式仪表。
271、0.00100有(  )位有效数字。
272、为防止油品产生静电,油品在输送过程中要(   ),油罐要安装(   )。
273、蒸汽灭火是(     )法灭火的一种。
274、由于操作者对仪器刻度标线读数不准确引起的误差称(     )误差。
275、润滑油槽车计量的温度计的最小分度是(   )。
276、增加平行测定次数可减少(     )误差。
277、一螺栓型号为M20×80,其中80表示螺栓的(   )。
278、用密度计法测定密度在(   )℃时是最准确的。
279、我国规定油品(   )摄氏度时的密度作为石油产品的标准密度。
280、对凝结的油品加温时,必须严格控制加温速度在不大于(   )摄氏度/小时内。
281、在油罐内动火前要先做罐内的(     )分析。
282、鹤管的水平伸长应大于(    )米。
283、润滑油的粘度指数是由(         )℃粘度大小决定的。
284、检尺读数时应(   )。
285、对于火车油罐车和汽车,可以在罐内油品深度(    )液面处采取试样作为代表样。
286、油品在输送过程中产生静电的原因之一是(    )。
287、阀门(包括仪表控制阀)法兰拆螺栓应按(     ),(      )的顺序松开,待捆绑固定后,方可拆除。
288、测定润滑油蒸发损失时,试样加热时间为(     )min。
289、离心泵的密封装置分为(     )和(     )。
290、测定润滑油蒸发损失,试验温度一般为(     )℃。
291、动密封的泄漏标准为轻质油(   )、重质油(   );静密封的泄漏标准为(   )。
292、根据误差产生的原因和性质,我们将误差分为(              )两大类。
293、油品调和方法有气动调合、(    )、(     )和管道调合。
294、0.05657保留两位有效数字应为(       )。
295、检温时,要先将检温盒(    )。
296、油罐检尺应检(  )次,并且相差不得超过(  )毫米。
297、A级量油尺每(     )检定一次。
298、在250.0、0.2500、0.0250、0.0025中有效数字为两位的是(    )。
299、紧急停泵 可以先关(     )。
300、质量手册应包括或引用(     )程序,并概述质量体系文件的结构。
发表于 2021-8-29 11:07:55
【提示:直接搜索3250691可直达本帖。】
发表于 2021-9-7 12:28:34
期待@_y2Rr2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-9-7 17:41:20
韩世华_ZF2t7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-11-23 18:47:35
发表于 2021-11-24 14:12:39
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141075 second(s), 52 queries Redis On.
